isolante per cofano
Aperto da pelikan, 04 Febbraio 2008, 12:23:52 PM
roxie
Si, anche a me hanno detto che sottoposto ad acqua marcisce ma come hai già scritto tu, è una zona non soggetta a pioggia e poi, male che dovesse andare, dopo un paio d'anni lo cambi...figurati, ho pagato un foglio 12 euro!
Il restauro di Amelie
Tu non hai idea dei santi che nominerai cercando di togliere quel foglio di neoprene :-D
Portati il calendario, perche' la memoria non basta sicuramente :-D
Mi e' capitato di dover staccare quel neoprene e non c'e' verso di farlo decentemente. La colla tiene e il neoprene si sbriciola. Risultato, ti rimane una schifezza attaccata alla lamiera.
Forse col phom si stacca, ma dubito.
Ma comunque il problema non sussiste...
Quello che non so e' se e' anche ignifuga.
Ma non è poliuretano? (?) anche perché se fosse neoprene sarebbe idrorepellente!
Non so esattamente, perche' e' una via di mezzo fra i due.
E' gommoso, ma non come le mute dei sub, e' poroso ma non quanto la gommapiuma.
L'acqua vi si annida inzuppandolo.
Orio
mamma mia che bel pezzo di isolante!!!!!!!!!  (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio)
amidelami
Se non è ignifugo e autoestinguente nel cofano non ce lo metterei no!!!
pelikan
Citazione da: cruell - 05 Febbraio 2008, 16:10:36 PM
allora riporto io in topic il thread.
Quel materiale insonorizzante e' ottimo dal punto di vista insonorizzazione, un po' meno dal punto di vista tenuta all'acqua.
Nel senso che se sottoposto a pioggia, alla lunga (un anno o meno) si inzuppa e marcisce.
Ora.... il vano motore non dovrebbe essere sottoposto a acqua, quindi non dovrebbero esserci grossi problemi.
Quel materiale ha una colla adesiva che sulla lamiera tiene proprio bene. Un trucco e' puliire benissimo la lamiera, magari sgrassarla, scaldare un poco la lamiera con un phom e attaccarla stando attenti bene (e' semplicissimo fare casino).
Per Pelikan: su Bologna, quel materiale (ma anche tanto altro) lo puoi trovare alla casa della gomma di via STENDHAL 35.
Pero, secondo me, sempre nello stesso posto dovresti trovare anche altri materiali insonorizzanti tipo anche quello che monta di serie la 2CV.
Se ne hai bisogno, faccio un salto a vedere (e' vicino al mio ufficio)
ciao Cruell, come detto all'inizio, ho dei fogli di materiale isolante ed inifugo che mi ha dato un mio amico,  serve per isolare per es. una stanza dai rumori è inifugo e somiglia molto a quello originale della 2cv solamente è + sottile (sarà la metà di spessore)ma se ne attacco due fogli insieme credo dovrebbe andar bene....tu cosa dici?
come vai con l'assicurazione hai fatto?
grande Superpippo!!
Il materiale isolante originale tende a sfaldarsi lasciando schifezze per tutto il vano motore.
Pero' non ci vedo controindicazioni a metterne 2 o piu' strati.
Cerca la colla giusta e spargine uno strato uniforme, in modo che il secondo strato faccia presa su tutta la superficie del primo.
Per l'assicurazione, sto ancora aspettando l'iscrizione al riasc ma sono fiducioso che la settimana prossima arrivi anche quella. Poi andro' a recuperare Lucrezia (finalmente!!!)
Ci si vede il 19 (senza Lucrezia)
pelikan
Citazione da: cruell - 06 Febbraio 2008, 09:31:44 AM
non è il 19 ma il 16....hai dato la conferma a Milo?
grande Superpippo!!
Ops... si il 16
No, provvedo in settimana a confermare
pelikan
io farò di tutto per esserci.....ritrono dalla montagna e non so l'ora esatta..se non riesco esserci per la cena vengo dopo per il drink ...
grande Superpippo!!
2cvAX mirco
Citazione da: roxie - 05 Febbraio 2008, 16:15:22 PM
Roxi ma dove lo hai trovato? è roba da professionisti o anche un barbaro come me lo può trovare?
grazie ciao
Auzz!
Citazione da: rz206 - 06 Febbraio 2008, 20:05:47 PM
grazie ciao
ho visto che sei di milano dal tuo profilo......
lo trovi tranquillamente al castorama......
2cvAX mirco
Auzz!
Ragazzi, fatevi dare la scheda tecnica del prodotto, prima, o quantomeno un campione per fare una semplice prova:
(stupid)
Il commerciante mi aveva assicurato che fosse autoestinguente! (muoio)
amidelami
Mi pare che ci puoi accendere una catasta di legna per una grigliata da raduno, o sbaglio?
Anche il materiale originale del rivestimento interno della paratia con il suo catrame/bitume penso che non sia proprio autoestinguente..
Citazione da: viveladeuche - 09 Febbraio 2008, 22:19:51 PM
(stupid)
Ma sara'mica una cosa "illegale" che si fuma ??? ??? ??? ???  (muoio) (muoio) (muoio)
 (stupid) (muoio)
Si possono fare semmai i parfumi di diossina! ;D
