batteria 6 volts
Aperto da er duca, 03 Ottobre 2006, 18:49:09 PM
er duca
ciao,
per il motore 425 sulla RTA indicano una batteria da 45/50 Ah
qualcuno mi sa dire se ci sono problemi a montare una batteria da ca. 70/80 Ah, (tipo che la dinamo non riesce a caricarla o cose simili)??
duca
Q.L.D. - Q.L.N.
Presumo che impiegherà più tempo a caricarsi, ma anche a scaricarsi.
Io sul camper ne ho una da 110 Ah per i servizi, chiaramente con i cablaggi adeguati non ci sono problemi, penso che per le 6 volt sia identico
Ciao!
Io sono contrario a batterie così grosse.
Sono inutili, uno spreco di denaro.
Io ho ancora il libretto uso e manutenzione e consiglia una batteria da 26 Ah.
Ne ho messo una da 45 perchè più piccole non ne fanno.
Il problema è che non che ci mette più tempo a caricare, ma non ce la farà mai a caricarla del tutto, perchè magari fai tragitti troppo breve.
Così la batteria si consuma prima. Per conservare una batteria il più a lungo possibile bisogna tenerla sempre carica.
effettivamente se il tragitto e breve.. (stupid) però è anche vero che le batterie in origine avevano un utilizzo limitato all'essenzialità della vettura senza assorbimenti vari, alogene radio ect. come mamma citroen la fatta (guid)
bubbo
credo che sia molto difficile trovare una batteria 6v di minore capacita' e se la trovi il prezzo potrebbe essere elevato.
Che io sappia non ci sono grosse complicazioni a montare una batteria piu' grande, eventuali problemi deriverebbero da un sovraccarico del regolatore, ma credo che possano sopportare piu del doppio della potenza.
Citazione da: er duca - 03 Ottobre 2006, 20:53:18 PM
Citazione da: scanner79 - 03 Ottobre 2006, 20:39:31 PM
ok, ne cerco una piu' piccola
quale libretto hai, della azl-azam?
charleston 1986
Gli accessori che tu aggiungi non influiscono più di tanto sulla batteria, ma sulla capcità dell'alternatorte a ricaricare la batteria.
Mi spiego:
tu metti una batteria da 50 Ah. l'altrenatore fornisce 2Ah di ricarica(+ o -)ed è quello che assorbe l'auto quando hai i fari accesi, tergicristalli, accensione, ecc.(+ o -), immagino che quando tu metti in moto la batteria fornisce anche 500A in un istante però.Lo stereo semplice assorbe + o - 0,300Ah quindi non influisce più di tanto. Se aggiungi più optional(televisore, frigorifero, parabola, ecc ecc). L'alternatore potrebbe non riuscire ad accontentare le necessità della batteria, quindi alla fine si scarica. Se metti una batteria più grande ci mette più tempo a scaricarsi. Una batteria nuova è più efficiente e riesce a ricaricarsi in meno tempo. Però come ho scritto per tenere una batteria per auto efficiente essa deve essere sempre carica altrimenti invece di cambiarla ogni 5 o 6 anni la cambiate ogni 3 o anche 2. Anche la marca della batteria è importante. Diffidate di marche strane o magari batterie senza marca.
Ogni tanto controllate il livello dell'acqua distillata nella batteria.
Di che batteria parli?
io  (appl)cassa,rullante,charleston  (matto) (compu)
er duca
#7
Citazione da: scanner79 - 04 Ottobre 2006, 12:21:47 PM
charleston 1986
ciao,
vi ringrazio per le risposte,
comunque io parlo di una 2 cv con impianto elettrico a 6 volts
mentre i modelli dagli anni '70 (non so di preciso) in poi sono a 12 volts, cio' cambia parecchie cose , per es. se una 12 v ha una capacita' di 25 Ah a 6 volts diventano il doppio a parita' di prestazioni (+ o -) inoltre le 2 cv antiche hanno una dinamo coassiale alla ventola mentre le moderne hanno l'alternatore..... vorrei sapere da chi ha esperienza diretta cosa ne pensa della questione.
Q.L.D. - Q.L.N.
Io ne ho una da 80Ah sulla 2CV del '61 e non ho problemi, non dimentichiamoci che siamo in 6V cioé tensione dimezzata e corrente raddoppiata.
Per paragonare, 70Ah in 6V é come avere una batteria da 35Ah in 12V.
bubbo
Ok la mia 2cv e' (era..) a 6V. I problemi di questo impianto sono:
luci fioche in quanto in quanto per far arrivare una tensione sufficiente per un impianto a 6v hai bisogno di cavi di grossa sezione e gia' un innesto faston si comporta da resistenza e provoca una caduta di tensione. (in elettricita' esiste una regola "basse tensioni, alte sezioni"). L'unico fastidio dato dalla dinamo deriva dalla sostituzione periodica delle spazzole. Poi una mia curiosita' la mia 2cv non aveva neanche un fusibile. E' possibile?
Il problema del 6 V è che d'inverno devi darle una caricata ogni settimana, altrimenti con il freddo non parti.  Guarda l'intensità della scintilla che scocca dalla candela:  è quasi nulla. Ogni tanto mi meraviglio di come una spompatissima ami del 65 riesca ancora ad andare in moto.
Se la batteria è carica, la dinamo ed il regolatore non soffrono.
Maggiore amperaggio non guasta, considera che devi tenere sempre i fari accesi e che, in colonna al minimo, la ricarica fornita è insufficiente a mantenere la batteria.
Soprattutto se hai la frizione centrifuga, la batteria deve essere efficiente, perchè non puoi partire a spinta ed a manovella è un terno al lotto (con il freddo e le mani gelate, c'è il rischio di farsi veramente male).
Ciao \ Miao
E' vero, i fusibili non ci sono nemmeno sull'AMI.  Così come non c'è il filtro dell'olio, come ho fatto notare al meccanico che, in occasione del "tagliando" l'aveva messo in fattura (tutti ladroni).
Per sicurezza la mia è stata equipaggiata di stacca batteria Marchal d'epoca, che aziono tutte le volte che mi fermo (così evito anche il problema della dimenticanza delle luci accese o peggio di lasciare inserito il quadro e bruciare la bobina); serve anche da antifurto.
A Daniele l'impianto elettrico della 2CV d'epoca è andato a fuoco in meno di 1 minuto, se non fossimo stati veloci ad uscire dal bar.... addio auto.  Considera che i fili originali sono ricoperti con nastro telato...
#12
Citazione da: GattoKea - 06 Ottobre 2006, 22:43:07 PM
Ciao \ Miao
gia! mio padre ha provato a farla partire con una manovella tagliata e inserita nel trapano ma niente....uff.... la BATTERIA 6V è DI MARCA FIAMM
So di un posto dove rigenerano le batteria, se può interessare! (guid)
Citazione da: anto4ever2cv - 07 Ottobre 2006, 14:00:01 PM
Se hai circa 5 volt alla batteria é sufficiente x avere la scintilla. Il motore deve partire a manovella facilmente.
Prima pompi un po di benzina con la levetta manuale sulla pompa e poi vai di manovella tenendo tirato lo starter.
Se non parte vuol dire che qualcosa non é a posto
Citazione da: Roald - 08 Ottobre 2006, 11:03:28 AM
è scarburata e il motorino di avviamento è smontato( da riparare) ...e la batteria è un pò "a terra" ....può bastare????  (doppiomuro)
er duca
 (superok)
grazie, grazie!!
informazioni utilissime...
la mia (motore 425 cc AYA ) non l'ho mai vista in moto
e girando la manovella non c'e' quasi resistenza + un rumore tipo cartone che struscia... ???
dovrei portarla dal meccanico (giulio) a meta' mese e intanto mi sono fatto spedire puntine candele e  condensatore dalla francia
il problema e che quando ho aperto il pacchetto mi sono reso conto che sulla macchina e' montato un condensatore
non stretto e lungo come quelli antichi ma piu' corto e largo, come quello delle macchine + recenti.
domanda:
e' possibile che abbiano montato le puntine del 12 volts sul motore 6 volts? :o
Q.L.D. - Q.L.N.
hai visto la 2cv del 61 vert embrun di giulio??? beeeella! comunque anche la mia 425 azc girando la manovella la resistenza è pochissima!
Citazione da: er duca - 08 Ottobre 2006, 19:33:54 PM
ah, bene ???
ma ci andava in moto prima di smontare il motorino?
la tua batteria da quanti Ah e'?
La macchina di giulio non l'ho ancora vista..pero' me ne ha parlato, pare che e' andato a prenderla a strasburgo.
sisi!! partiva a colpo e il motore è una bomba!! è quasi un anno che non la metto in moto, ma il motore gira benissimo, adesso non so dirti quanti ah è la batteria, non posso andare in garage, sto con la febbre, sigh...
si giulio l'ha presa da un anziano di strasburgo è ha pochissimi km...è bellissima!! e sta benissimo! l'ho vista quando siamo ritornati dal polleggio(sono andato con lui)... ho visto pure la furgonetta PTT di paolo!
er duca
Citazione da: patatacotta - 07 Ottobre 2006, 14:18:18 PM
sarebbe interessante...
ne hai avuto esperienza diretta?
pensi si possa rigenerare una batteria rimasta in disuso/secca per tanto tempo? (quella a 6 V. sara' ferma da 10 anni almeno)
Q.L.D. - Q.L.N.
bohhh!! la mia dopo un anno ha retto la carica e funziona! boh ! (nonso) (?)
Citazione da: er duca - 09 Ottobre 2006, 22:40:31 PM
Ora non so come fa a rigernerare la batteria. Bisognerebbe cambiare gli elementi all'interno. E' possibile.
La rigenerazione é un processo chimico e non si cambiano gli elementi, ma son convinto che non valga la pena.
LAVVOCATO
...posso dire la mia!? so già che finirò dietro la lavagna e in ginocchio su dadi da 10, ma non è possibile moodificare l'impianto con sostituzione di alternatore,motorino d'avvio, regolatore di tensione, lampade, intermittenza frecce,...a pensarci meglio conviene lasciare le cose come stanno...!!! pardon! (mart)
bertoli75
ciao ho una special, vorrei sapere tra la batterie che si trovano in commercio qual'è la consigliata, ho visto delle Boscha 40A, potrebbero andare bene, lo slot potrebbe rappresentare un problema?
Ti lascio il Telefono,purtroppo non è dietro l'angolo. (stupid)
Batterie rigenerate T. 0114117575/0114115810 Collegno (To)
Citazione da: bertoli75 - 16 Ottobre 2006, 21:05:26 PM
Se hai l'impianto 12 volts va benissimo!!
stefi
Citazione da: lavvocatovit - 10 Ottobre 2006, 11:31:19 AM
Si puo', si puo'... ma sarebbe come farti cavare tutti i denti a vent'anni e farti la dentiera perché é indistruttibile, avrai i denti regolari e bianchi e la immergi ogni tanto nel Kukident per lavarla...
Io mi sto indebitando e mangio croste di formaggio e pane secco da mesi per permettermi di rifare l'impianto elettrico (rivestito di nastro in tela nero!) dell'HY 6Volt.
Comunque si puo' fare...
Ciao Stefi
