Rivetti per ABS
Aperto da rafa965, 21 Maggio 2009, 00:48:07 AM
rafa965
Scusate la mia ignoranza, ma qual'è la differenza tra i rivetti per ABS e quelli normali? (?)
Rafa965
marnobi
Quelli per l' ABS sono più morbidi. Quelli nornali sono troppo duri e deformano la plastica.......io ho provato a usarne uno normale e ho quasi fatto un buco.
rafa965
Fino ad ora con i rivetti usati non ho mai avuto problemi, per toglierli (e fino ad oggi l'ho fatto ) uso con la dovuta cautela uno scalpellino da falegname ben affilato, un colpo o due e zac salta la testa del rivetto il resto cade da solo o spinto con la punta del cacciavite.
Comunque ora che devo comprarne altri, proverò  a chiedere in ferramenta se si trovano rivetti specifici per ABS, cosi' faro le prove.
Rafa965
Gianni Gandini
Il rivetto normale, quello per lamiera, si gonfia all'interno man mano che il chiodino viene tirato, la lamiera non si deforma ed il rivetto tiene. Se tu usassi questo rivetto sull'ABS che è deformabilissimo, tu tirersti il chiodino del rivetto che gonfierebbe la parte in alluminio che deformerebbe l'ABS.
Conclusione: ti ritrovi il rivetto attaccato alla rivettatrice con il foro nella plastica allargato.
Il rivetto specifico ha invece generalmente tre  tagli longitudinali nella parte cilindrica dell'alluminio, quella che si gonfia nel rivetto normale. Grazie a questi tre tagli quando tiri il rivetto il chiodino viene in dietro ma l'alluminio al posto di gonfiarsi si apre formando quello che mi ricorda lo stemma della Mercedes. Con questa soluzione la plastica non si deforma.
Francesco Petrarca (1358)
oxi883
 (felice) quando restaurai la carrozzeria e telaio della mia mehari circa 12 anni fa non sapevo dell'esistenza dei rivetti per abs ,ho usato quelli tradizionali senza riscontrare nessun problema  (felice)
FireMax
Citazione da: oxi883 - 04 Luglio 2009, 22:56:29 PM
credo si possa ottenere lo stesso risultato mettendo una rondella col buco pari al rivetto prima di iniziare a tirarlo... il rivetto si gonfia tra la sua fine e la rondella ;)
Gianni Gandini
Si, l'alternativa è la rondella da 5 all'interno ma se devi mettere un rivetto è un conto, se la devi rivettare tutta....... ci diventi (vecchio).
paperella
Quelli per ABS li vende anche la Wurth.
Il nous fallut bien du talent
