portapacchi sul tetto
Aperto da kaneda03, 04 Novembre 2009, 16:24:49 PM
kaneda03
dato che,se tutto va bene, nei prossimi mesi dovrei ,finalmente ,cominciare a metter mano sulla ex-aelita, posto qui' un quesito che mi frulla in questi giorni.
premesso,ad uso di un fungo cuneese, che lo stesso verrà studiato e, si spera, realizzato nel periodo in questione, mi servirebbe sapere o capire quanto ,il tetto della 2cv, possa portare.
per andare nello specifico, una 20 di kg,tra portapacchi e carico, in movimento e ,circa, 150 kg con auto ferma ci stanno?
Se non così, come?
E se non ora, quando?"
obelix
 (felice) Ciao Vecio!!! quanto tempo!
Cmq , sul portapacchi della mia ci portai in giro sia un gommone montato di 4 metri con chiglia in legno sia almeno 5 zaini grossi , quindi secondo me entro i 50kg li regge senza problemi, i 150 kg mi sa di no, si piegan le grondaiette.
(felice) (felice) (felice)
kaneda03
ciao ico!!
l'appoggio non potrà ,ovviamente, esser sulle sole gronde,ma dovrà essere sagomato con la curva della carrozzeria, eventualmente forata, ed avere un rinforzo interno.
in ogni caso devo prima vedere se ci sta sopra la tenda che vorrei metterci, che pesa poco, ma con 2 persone dentro aumenta il peso di 10 volte...
Se non così, come?
pata2cv
150 kili non sono tanti se "spalmati" su tutta la superficie magari con sei ancoraggi sulle modanature laterali  (felice)
.....un carrello tenda no e?!?  (nonso)
Gianni Gandini
Ciao Kaneda.
Per montare il portapacchi non puoi utilizzare assulutamente le grondaie.
Generalmente ci si ancora allo scatolato che scopri aprendo il tettuccio. Si ancora la staffa allo scatolato e poi si esce passando sotto alla capotte e lì si ancora al portapacchi.
http://www.mehariclub.com/galerie-de-toit-2cv--a--3620000.html
Francesco Petrarca (1358)
#5
non so se è autocostruito o un modello che si vendeva regolarmente....io lo trovo molto bello..
...forse un pò scomodo, vista la curvatura, se devi trasportare delle assi o un comò  ;D , daltronde il fascino e la comodità spesso si scontrano.
2cavallibeige
 (felice) Proprio in questi giorni ..... e con l'obiettivo di farmi qualche raduno
, pensavo di risolvere il problema spazio  con un baule un po' personalizzato e mai visto ....
affidandomi alla mia inventiva e alla modesta creativita' ho pensato a questa forma a noi molto nota......
materiale ... lamierino  finissimo ....
apertura laterale dx ......
ancoraggio in 4 punti.........
iltutto fissato su di un parta
pacchi smontabile .
e ovviamente verniciato su fantasia o tinta unita all'auto..........
le dimensioni ....
120cm  lung./55cm alt. /80 cm larg....
che ne pensate...................??????????????????
Pensa che sia una idea molto originale!!!
Io aggiungerei qualche x all'interno per rendere più robisto il tutto ed in modo che si può appoggiare quello che si vuole.
2cavallibeige
 (felice) Per quanto riguarda gli accessori .....
io avevo pensato innanzitutto, un imbottitura in feltro ,anti scivolo.
poi esenziale una staffa di sostegno x la ruota di scorta posiz. sul
retro del baule.
E sull'anteriore anche 2 faretti.... non si sa mai!!!!!!!!! x le attraversate piu' buie,
sempre sul retro alto pensavo a una tenda  da srotolare posiz. nello stesso punto
che noi tutti conosciamo, e in fine una piccola scaletta per ragiunggere il tutto....
allora scann. che ne pensi possono bastare:??????????? Sai che per natale  sono sceso per le tue zone ,essendo di origine casertana.
ciao  (guid) ovviamente sono sceso con la 2cv,
non ti dico sull'A1 quanti occhi avevo puntati addosso ,
e quanta emozione
Citazione da: 2cavallibeige - 10 Gennaio 2010, 16:49:46 PM
retro del baule.
e quanta emozione
PEr me va più che bene!!!!
Disgraziat!!!! (clava) (puni) (puni) (puni) (puni) (puni)
e potevi dirlo!!!Si sta creando un piccolo gruppo anche a Caserta insomma qualcosa usciva sempre fuori!!!
pelikan
Citazione da: citronuevo - 09 Gennaio 2010, 14:50:18 PM
ma c'è un portapacchi anche posteriore interessante!!!
grande Superpippo!!
Gianni Gandini
Quello è il carrellino monoruota.
Ganci di fissaggio per portapacchi 2cv a 15 euro (più quaranta di spedizione, dalla Francia  ;D)
http://www.leboncoin.fr/vi/79303834.htm?ca=12_s
Sono finalmente riuscito a finire le barre porta-tutto
suggerimenti?Critiche?Errori?
 (appl)
un po' troppo squadrate per i miei gusti, ma un'ottimo inizio...  ;D
Forse anche troppo spesse.
Diciamo che... con un apio di modifiche te ne prendo una serie.  (su)
ginin
Citazione da: AleRus575 - 13 Giugno 2011, 13:25:46 PM
Non male... anzi (appl)
Il mio dubbio è: quello spessore che alza la capote non faciliterà l'ingresso di acqua piovana?
Ho notato che hai una tendina parasole intera (copre l'intero tetto della 2cv), non potresti postare qualche foto di come è fatta?
Grazie vorrei naturalmente copiare..... ;)
Citazione da: ginin - 13 Giugno 2011, 15:40:23 PM
no, però potrebbe facilitare gli strappi, soprattutto quando il clima diventa rigido e la capote lo segue.
Per questo dicevo che potrebbero essere troppo spesse.
Avevo già realizzato che ho esagerato in robustezza, certamente un 3mm era più che sufficente....perché entri acqua si dovrebbe usare una manichetta puntata nel punto specifico  ;D certamente con uno spessore inferiore si avrebbe maggiori garanzia del compartimento stagno  (muoio)
Non ho intenzione di lasciarle fisse ma di usarle ho caso di necessità..si montano/smontano il 3min  ;)
