un "clack" sospetto..
Aperto da citronuevo, 18 Marzo 2010, 19:07:50 PM
ciao a tutti  :D , mentre macino kilometri ecco che escono problemi..l'ultimo ( ma è da un pò che lo fa) è un clack provenire dall'avantreno. Capita quando le ruote sono dritte , a volte dopo una sterzata, mai quando si prende una buca. E' un colpo secco e capita di rado.Sembra scatti qualcosa.  So che è difficile fare diagnosi a distanza ma sapete  quale può essere il motivo?  spero non mi pregiudichi il viaggio a Lodi... (felice)
mi sembra di aver letto che potrebbe essere un parafango, le alette che entrano in quelle specie di silentbloc in gomma attaccati al telaio..................., insomma la parte bassa  dei parafanghi lato vano motore.
no no è un clack di meccanica...pare dallo sterzo e derivati
mah, potrebbero essere tante le cause, un giunto? non saprei........aspettiamo altre risposte (nonso) (nonso) (nonso)
pata2cv
gio K 5000
Attento che il rumore del parafango fuori dal suo gommino, sembra un disastro meccanico, non pare lamiera....
"liberiamo i telai marci!"
Citazione da: gio K 5000 - 18 Marzo 2010, 19:31:22 PM
i gommini sono a posto però ( come diceva patata  se sono da solo non l'avverto, se si è in due o più , a volte si sente..  (nonso)
ho letto tutta la disavventura di patata...ho stretto bene anche i dadoni dell'avantreno, comumque li ricontrollerò..
cugino itt
il tampone dietro al cambio lo hai sostituito. se consumato fà sinistri e indecifrabili rumori .
Citazione da: cugino itt - 18 Marzo 2010, 21:22:57 PM
comprato nuovo, mentre i due silent block anteriori sono a posto e ben serrati...
mi da l'impresione che sia qualcosa che abbia a che fare con i braccetti dello sterzo ...ma , alzando il muso le ruote non ballano e sterzando non ci sono giochi o rumori strani...se poi , a vettura ferma , la dondolo per bene non succede nulla di strano....bohhh
cugino itt
michele...... boh ......non sò che dire per poter essere di aiuto ..... (nonso) (nonso) (nonso) (nonso)
Citazione da: cugino itt - 18 Marzo 2010, 22:40:55 PM
si va a tentativi , grazie a voi che cercate di darmi  una mano  (su) , comunque la cosa migliore è ripartire con il controllo di tutte le viti ....
luca pz
a volte  la mia fa un rumore del genere. prova a controllare i perni fusi
Potrebbe essere tutto quello che è stato detto, e che si può controllare facilmente; ma probabilmente è un gico anomalo sui perni fusi.
A Victor succedeva qualcosa di analogo. Nell`affrontare le curve a destra, la macchina si coricava per poi raddrizzarsi a fine curva. Quando ormai sembrava quasi assestata partiva un CLANK che sembrava una fucilata!come se avessi dato una martellata ad un incudine con la mazzetta da 5kg. Ormai erano 10 anni ke andava avanti cosi`. In pratica si consuma l`anello dove é attaccato il tirante formando uno scalino. Lo scalino diventa sempre piu` profondo. In curva il tirante esce dello scalino formto per poi rientrare quando la macchina inizia stabilizzarsi con un sonoro clank. L`effetto é spiegato meglio in un post di Guido. Potrebbe essere questa la causa. (felice)
Citazione da: scanner79 - 19 Marzo 2010, 09:28:42 AM
la descrizione calza a pennello. Il rumore sembra provenire da destra e questo spiegherebbe perchè il fenomeno si accentua quando c'è un passeggero. Per ora lo fa ogni tanto, stamattina ho fatto 120 km ( da solo però) e non è mai successo. Sicuramente peggiorerà ma ,almeno, c'è da fidarsi ad affrontare un viaggetto di 300 km ( più ritorno , spero  ;) ) per Lodi?  (felice)
KAPPAESSE
Prova empirica: smonta i paraganghi anteriori e fatti un giro con un passeggero.
Uguale anke all`amico Victor, la cosa si accentuava se trasportava una o piu` persone. Se é quello il problema nn ti preoccupare potrai fare ancora qualke centinaia di migliaia di km prima ke si spezzi l`anello! Magari prima di fare l`esperimento ke suggerisce Kappaesse puoi verificare oa condizione dell`anello alzando la macchina su un crick(nn quello in dotazione!!) su i 4 lati fino a quando il tirante nn é completamente "lasco" in modo da poter controllare x bene l`anello. Nn ti aspettare un solco profondo, basta ke sia scalfito.
gio K 5000
Possono essere i coltelli delle sospensioni rovinati nella superfice di lavoro con l'occhiello del tirante del pot che a sua volta è scavato nella zona di contatto.
Il gradino creato nell'occhiello crea lo schiocco quando il coltello lo forza col movimento del braccio di spospensione alle partenze.
Da verificare anche il serraggio della traversa dello sterzo sul telaio (5kg).
ma è pericoloso girarci? perlomeno riesco a tirare avanti fino a dopo il raduno? ....dopo quanto letto a GK sto più in campana...
stamattina , dopo aver alzato l'auto e guardato gli anelli dei tiranti dei pot , non ho notato nessuna scalfitura, nemmeno piccola..ho messo l'auto sul ponte e ho trovato che in questo punto, a destra , c'era un gioco...
la gomma attorno è consumata e " il componente " ( ma come si chiama.....che ignorante che sono...  (stupid) )che tiene la testina è parecchio mangiato. Il problema , a questo punto , pare qui....credo che comunque girarci non sia salutare.....
Dalla foto nn si capisce molto, ma direi che nn hanno messo la gomma originale, ma una specie di camera d`aria. Il clank in questo caso lo dovresti avvertire anke quando giri lo sterzo da fermo o cmq avvertire qualcosa sullo sterno. Se il clank viene da li direi ke il pezzo é veramente consumato e nn é il caso di camminarci troppo. (felice)
#23
concordo  (su) ...anche se girando lo sterzo, anche da fermo, non noto rumori particolari...comunque anche se non fosse da li ( ma non saprei dove altro guardare..) il gioco, strattonandolo, c'è ......quindi devo farci mettere mani al più presto.
Non lo dire al Guru ... potrebbe arrabbiarsi, ma potresti nel frattempo (dopo aver controllato l'usura) avvitare un pò il dado che stringe i perni fusi. Lo avviti al massimo senza stringere con forza e poi lo sviti un pò, la legge dice 1/6 di giro, ma dato l'usura del perno non ti saprei dire. Lo fai da entrambi i lati.
#25
la cosa che non riesco a capire è come mai , se giro il volante tutto da una parte e poi tutto dall'altra a vettura ferma e sull'asfalto ( non il pavimento liscio del garage...quindi grande sforzo ) non si sente neanche un rumore , gira senza giochi che è una meraviglia...dovrebbe almeno cioccare un pò visto che c'è gioco nella testina...mah..
Citazione da: scanner79 - 21 Marzo 2010, 00:04:31 AM
comunque ormai il tarlo nella testa si è insiediato..urge controllo di tutto l'avantreno e quindi anche perni fusi  (felice)
Dado che stringe il perno fuso??
Forse intendi il tappo a vite che serra il pressore a molla della testina.
Serrando il tappo con le sfere delle testine consumate e quindi ovalizzate si ottiene un indurimento dello sterzo spostandosi dalla posizione di marcia rettilinea.
Indurimento magari non avvertibile al volante ma dannoso per gli organi interessati.
Citazione da: guidowi - 21 Marzo 2010, 13:13:05 PM
ecco, ora l'avete fatto arrabbiare......... (stupid)
Era quello che volevo dire ... .va beh ... torno dietro la lavagna ...
La gomma è quella originale, solamente che è veramente "sacramentata"  ;D
