gioco della ruota!
Aperto da gio K 5000, 08 Giugno 2010, 09:49:15 AM
gio K 5000
ciao a tutti!
ho provato ad usare il tasto cerca, ma non sono riuscito a identificare con precisione il problema.
sulla 2cv di elena, che ingenuamente affida a me  per le cure del caso, c'è una vibrazione molto forte che sento venire dalla ruota ant. dx.
La vibrazione è forte è molto simile a quella che avvertivo su zorro quando mi si è staccato il braccetto dello sterzo! quindi auto ferma sino a diagnosi esatta e cura completata.
Alzando la 2cv la ruota, presa in mano in senso orizzontale, ha un gioco notevolissimo dx sx, che non interessa i tiranti dello sterzo, ma solo le testine. Ovvero quando provoco il lasco, i braccetti della scatola guida restano fermo, mentre si muove solo il finale fissato al mozzo.
Escludo, quindi, problemi alla scatola sterzo.
la ruota NON ha gioco verticale, escludo quindi i perni.
Adesso, ho provato a serrare in modo anomalo e sbagliato la testina, per vedere se è proprio quella, ma nonostante il serraggio totale, il gioco rimane. Perchè? non dovrebbe annullarsi il lasco, anche se diventa inguidabile?
è solo un test, perchè nel frattempo ho ordinato la testina nuova, ma immaginavo che serrando completamente il gioco avrebbe
dovuto scomparire. Ah, dimenticavo, la testina non si presenta eccessivamente distrutta. Piuttosto il "contenitore" della medesima (non so come si chiama, quello che tiene la testina e poi si avvita al tirante dello sterzo) aveva segni di sforzo notevole, con delle piegature in prossimità dell'incastro della sfera. Ho provato a metterne uno che avevo in casa, usato, ma il gioco rimane.
Purtroppo cassis non ha il contenitore dx, perchè avrei voluto montarlo nuovo come la testina (tanto paga elena...).
attendo vostro prezioso parere.
"liberiamo i telai marci!"
Se ho capito, potrebbe essere che si è rotta la molla che tiene spinta la testina nel suo posto, sommato al suo consumo e il gioco è fatto!!
Penso possa essere quello il problema.
gio K 5000
la mollaaaaa!
sono proprio un pirla....
grazie scanner!
Il mio problema era anche la molla.......ti consiglio di montare testine nuove pero'!
gio K 5000
si si, la testina l'ho già ordinata!
ma non ricordo bene, la molla va dopo la testina? ovvero coperchio con coppiglia, semisfera, testina, semisfera e molla, giusto? nel manuale nulla trovo.....
Citazione da: gio K 5000 - 08 Giugno 2010, 17:08:54 PM
Nella fase di montaggio inserirai prima la molla, la semisfera, testina, semisfera e dado più coppiglia.
Gio K, lascia stare quella roba lì! E' pericoloso.
gio K 5000
Il rischio é il mio mestiere! Anzi, veramente di Elena, é la sua 2cv....
cugino i.t.t
guido ha ragione ....perchè non la porti da .......b.i.c. ;D ;D ;D ;D ;D
KAPPAESSE
Citazione da: guidowi - 09 Giugno 2010, 00:05:32 AM
Vorrà dire che monterà una "ruota della fortuna" ed Elena guiderà con le dita incrociate.
Però sarebbe meglio ascoltare il consiglio di GuidoWiki
gio K 5000
figurati!
e quando mi diverto, io....?  ;D
L'ordine è corretto.....vuoi una supervisione nel montaggio?
gio K 5000
Citazione da: AleRus575 - 09 Giugno 2010, 17:55:41 PM
si grazie!
appena arriva la merce, ovvero la testina nuova, ti chiamo!  (appl)
Citazione da: gio K 5000 - 09 Giugno 2010, 17:56:36 PM
si grazie!
Le testine..... spero  >:(
Non dimenticare le cuffiette nuove......se vuoi preservare a lungo le costose testine  ;)
gio K 5000
La cuffietta l'ho presa!
Ma ho preso UNA testina..... Fatto minkiata?
Costano un ciulo e volevo rateizzare!
Citazione da: gio K 5000 - 09 Giugno 2010, 20:01:35 PM
Ma si cambiano insiemeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee    (mart) (mart) (mart) (mart) (mart) (mart) (mart)  ....... facevi vebti euri di convergenza ed eri tranquillo......tutto ti devo dire  (muoio) (muoio) (muoio) (muoio)
gio K 5000
Azz.... Farò uno strabismo di Venere, e appena Elena si distrae le prendo la carta di credito e ordino l'altra!
altro che Minkiata, sei veramente un Kriminale!
Quando compri le scarpe nuove le compri una per volta a distanza di una mese?
Citazione da: guidowi - 10 Giugno 2010, 22:30:15 PM
(muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (appl) (appl) (appl) (appl)
gio K 5000
Ragazzi.... Io adoro la lavagna, ci sarà un motivo, no?
Adesso ordino l'altra testina....
gio K 5000
eccomi qui! è arrivata la testina
bella...
ma non capisco una cosa: la "custodia della testina" (mi dite come si chiama?) è diversa destra/sinistra?
cambia il senso di avvitazione?
intanto monto questa e poi monto quella che arriverà!
La cuffia in gomma  (?) (?) (?) Se è quella che intendi sono uguali........ attenzione a quello che fai  (muoio) (muoio)
gio K 5000
No Ale, intendo l'alloggiamento di metallo dove si infila la testina che poi si avvita al braccetto.
Cassis in catalogo ha dx e sx....
E' il verso di avvitamento che cambia.
gio K 5000
Che deve essere opposto al verso del braccetto, giusto?
Per consentire di aprire e chiudere, giusto?
Si.
è fatto in modo che quando regoli la convergenza la puoi regolare in modo che le ruote possano convergere verso l'interno.
Spero di non finire dietro la lavagna....  ;D
