prezzi verniciatura
Aperto da fabri2cv, 08 Luglio 2010, 20:57:17 PM
gio K 5000
La zincatura era una cosa che mi aveva incuriosito e mi ero informato: la nostra scocca potrebbe non uscire indenne dalle temperature elevate che lazincatura richiede!
"liberiamo i telai marci!"
alexbromo
Non credo che la zincatura della carrozzeria possa essere una buona idea: i costi sono molto elevati, la preparazione della lamiera deve essere fatta in maniera molto scrupolosa e inoltre per poter permettere il corretto ancoraggio della vernice di finitura è necessario passare un primer che non sempre garantisce prestazioni adeguate.
Con i fondi moderni (fosfatanti o epossidici) di ottengo prestazioni identiche, ad una frazione del costo; infatti le vetture moderne (almeno nel poco metallo che è rimasto in mezzo alle plastiche) non fanno più un filo di ruggine, senza dover zincare nulla.
Alex Bromo.
E' incredibile come le nuove tecnologìe riescano a cambiare le nostre abitudini. Io ad esempio prima non bestemmiavo ...
duca
Citazione da: alexbromo - 20 Agosto 2010, 13:14:06 PM
:)ben detto peccato che le lamiere che danno per le 2cv non sono trattate
Alex Bromo.
duca
Citazione da: gio K 5000 - 20 Agosto 2010, 10:54:16 AM
cè anche la zincatura a freddo altrimenti una fosfatatura
griscormoran
mah...parlare di 1000 - 1500 euro per una verniciatura professionale che duri nel tempo mi sembra mi sembra molto illusorio..A me hanno chiesto per una verniciatura completa togliendo vetri e c. ed andando al "sano" 3000 euro salvo complicazioni...
Ultimamente uno (duecavallista e meccanico con parente carrozziere) mi ha detto la stessa cifra ma con sabbiatura della scocca. Appena avrò i soldini, se lo farò, non cercherò certo chi mi applicherà una crosta. Questa ce l'ho già...
Citazione da: griscormoran - 09 Settembre 2010, 10:50:25 AM
3.000= è un prezzo che fa sperare una buona verniciatura, 1.000-1.500 non so forse compri la vernice, quindi facendo 2 conti, quanto chiedono 1000-1500 che vernice usano? (felice)
griscormoran
La vernice incide poco.Quello che costa è l'accurato smontaggio, la perizia , la capacità di verniciare ed il rimontaggio.NEl mio caso anche la sabbiatura della scocca
Parliamoci chiaro, come qualcuno ha già detto, verniciare un'auto d'epoca è una rottura di palle se non ci si mette passione.
Io sono appasionato di modellismo e vernicio ad aerografo.é la stessa cosa: se vuoi verniciare in fretta ti esce una fetecchia sempre, prima o poi...
Infatti il carrozziere a cui avevo affidato Cino me l'ha restituita con il risultato di avere un bel puzzle da verniciare!!!
Citazione da: griscormoran - 09 Settembre 2010, 16:22:56 PM
Non sono d'accordo, nel mio caso con 2cv messa a nudo, tra antiruggine, antirombo nero e antirombo bianco, fondo, vernice orange tenerè e blanc meje (a iosa) sono volati sicuramente 1.000 Eurini, chiaramente per prodotti di qualità.
griscormoran
Se fosse sabbiata come nel mio preventivo, i mille euro sui tremila totali non sarebbero la spesa maggiore..
Pensa un pò a chi dice di farti un capolavoro per 1500....
Citazione da: griscormoran - 10 Settembre 2010, 11:25:41 AM
Ok siamo d'accordo.
ALE69
Solo x aggiungere anche la mia esperienza....
Ho portato dal carrozziere l'auto gia' completamente smontata, i pezzi sufficientemente lavati e quasi completamente sabbiati.
Solo di materiali (stucchi vari circa 2kg, antirombo x sottoscocca telaio e passaruote circa 2.5kg, fondo circa 7 kg e vernice circa 7kg) la spesa e' stata di 1600 euro.
Ci sono stati un po' di lavori per rimettere a posto il vano posteriore portaruota e ricostruire la parte porta fari/targa posteriore + altre piccole cosette.
La verniciatura poi e' stata fatta con 3 mani di fondo e 2 di vernice per ogni pezzo.
Alla fine tutto questo e' costato circa 3500 euro.
Il rimontaggio e' stato fatto tutto da me.
ETIAM SI OMNES, EGO NON
Purtroppo è così ma è il prezzo giusto per un lavoro fatto bene (felice)
griscormoran
Appunto..
Solo una precisazione;portare la carrozzeria dal carrozziere giià "nuda", la pone a rischio ossidazione. Io l'ho fatto con il telaio di una moto ed il carrozziere ha dovuto per sicurezza ripulirlo.
Io avevo sverniciato il telaio chimicamente, lavato con nitro..ed il giorno dopo aveva tracce rossastre di ruggine in alcuni punti...
tommyh
Ormai contribuisco anche io con il prezzo che hanno sparato al padre della mia ragazza per riverniciare una 2Cv 6 del 1980...4000 euros (sorpreso) (sorpreso) (sorpreso) (sorpreso) (sorpreso) (sorpreso)!
Il problema è che loro hanno messo in preventivo 100 ore di lavoro più i materiali...io non me ne intendo ma con 100 ore credo che uno la riporti praticamente come uscita dalla fabbrica; hanno parlato anche di tagliare il telaio sotto le sedute e sabbiarlo dentro, poi antirombo e via discorrendo...non ho neanche idea se sia uno cosa utile o meno, però 4000 € sono soldini (nonso).
Citazione da: tommyh - 26 Settembre 2010, 09:50:17 AM
..... hanno parlato anche di tagliare il telaio sotto le sedute e sabbiarlo dentro, poi antirombo e via discorrendo...non ho neanche idea se sia uno cosa utile o meno, però 4000 € sono soldini (nonso).
sui prezzi di verniciatura e sulle ore per smontare mi sembrano tantini ma se uno non conosce bene la 2cv potrebbe stare "largo"..quello che mi farebbe più stare all'erta è il lavoro sul telaio che intendono farti. Se sanno quello che fanno con cognizione di causa bene, altresi il rischio è che spendi soldi col rischio di non apportare benefici o, peggio ancora, fare danni.... il telaio l'è 'na bruta bestia  ;D
100 ore diviso 8 ore al giorno sono circa 13 giorni.
Se fanno quello che hanno scritto sarebbe veramente un bel lavoro .... ma per quel prezzo ti affidi a dei specialisti quali Guido o Franco Grosso che conoscono le 2cv come le loro tasche!!!
raga, per riportare una 2cv al nuovo ci vogliono i mesi, non 13 giorni!
tommyh
Però il fatto è che il meccanico e il carroziere dicono che se non viene fatto un lavoro un pò grosso quella macchina viene portata a morire perchè sta saltando fuori parecchia ruggine sotto e di fianco...Insomma io non credo che da un anno all' altro una macchina si sventri, ma d' altronde i soldi non sono i miei quindi (nonso)....
Citazione da: tommyh - 27 Settembre 2010, 08:12:47 AM
Dipende dalla ruggine .... un mio amico ha comprato una 2cv ferma da 16 anni ... si è piegata solo guardandola!!e gli ultimi anni li aveva passati al coperto!!
sandrob
Ciao,
anche a me sembra un buon prezzo,
ma hai per caso delle foto (prima/dopo)
#81
Sempre dal carrozziere amico che ha verniciato la mia ora sta finendo una charly e mi ha chiesto dove trovare gli adesivi... cassis , da qualche parte , mi pare li abbiano sconsigliati, eventualmente dove cercarli?
Gli darei volentieri una mano in più potrebbe tornare utile anche a me..mi sta balenando un'idea per la mia  ;)
