Aggiornamento forum
Aperto da Admin, 10 Dicembre 2006, 01:54:57 AM
Admin
E' stato aggiornato il forum dalla versione 1.0.7 alla 1.1 che promette più funzionalità, più sicurezza, meno bachi.
Anche la "vestizione" custom nell'abitino a quadretti a cui ormai siamo affezionati sembra andata a buon fine.
Mancano i segni zodiacali e devo risistemare i numeri di telefono nel profilo ma sembra che il più sia fatto.
E' normale che al momento di loggarsi il forum richieda la password una seconda volta ...... in pochi minuti è stato raso tutto il forum e poi ricostruito "internamente" per 15 interminabili minuti vissuti in apnea.
Per adesso non vengono visualizzati gli allegati ma dovrebbe essere una cosa passeggera.
'notte
Citazione da: Admin - 10 Dicembre 2006, 01:54:57 AM
'notte
Azz!
Non lo potevi dire prima?
GattoKea è diventato matto con l'uso del PC  (la sua zampa è più grande dei singoli tasti della tastiera)....
Admin
In realtà non è una cosa passeggera! Il nuovo forum per visualizzare le immagini che si allegano ha bisogno delle dimensioni che estrapola quando si fa il caricamento dell'allegato.
I nuovi allegati si vedono perfettamente .... per gli allegati vecchi questa estrapolazione non è stata fatta e bisogna inserire le dimensioni .... il problema è che ci sono più di 2400 allegati ed è impensabile di farlo a mano.
Vediamo se nei prossimi giorni si riesce a far caricare i dati in automatico tramite uno script.
Tra le novità la possibilità per i visitatori di vedere non solo gli ultimi 10 post ..... infatti se notate sia all'inizio che alla fine della videata appare ora il numero delle pagine disponibili.
Admin
Come avete potuto notare il forum è stato aggiornato e modificato.
Dalla versione 1.1 siamo passati alla 1.1.1 (migliorata la sicurezza), sono stati messi gli avatar di chi ha iniziato le discussioni nell'indice delle varie board e ora abbiamo foto e discorso presidenziale in alto e link in basso.
Per quanto riguarda i link mi serviva la collaborazione di tutti per incrementare ulteriormente la lista ..... non ditemi però tole e caravan petrol perchè ho l'intenzione di metterli entro sera :)
Aspetto fiducioso con la borsa piena di karmapunti da elargire a piene mani  ;D
Admin
Giornata tribulata per il forum oggi ..... questa mattina un problema al provider che ha bloccato foum, sito e galleria per tre quarti d'ora, nel pomeriggio discussioni antipatiche e in serata per concludere blocco del database per sforamento limite, mossa dell'admin per mettere una pezza che ha creato ancora più problemi e infine uscita dal tunnel (momentanea ..... fino al prossimo blocco naturalmente  ;D )
Buon forum a tutti
Admin
Admin
 (spett)
Per chi non gradisce questa grafica o ha voglia di cambiare c'è la possibilità di farlo con pochi click come da istruzioni
Admin
Non formalizzatevi sui bottoni che non sono un granchè ma per gli amanti della comodità e per chi si perde all'interno delle board vi presento il nuovo arrivato ..... il bottone delle risposte non lette!
Analogamente al gemello malformato "nuovi messaggi" questo fantastico bottone vi crea la lista dei topic non letti dall'ultima visita MA include solo quelli nei quali avete postato e che contengono nuovi messaggi.
Li trovate entrambi sul menù in testa!!!
Admin
Nuove faccine!!!!
Come avete notato è stato lasciato l'essenziale per postare le nostre emozioni principali  ;D mentre per sentimenti più complessi bisogna cliccare su "altri" dove insieme "ai soliti noti" troveremo le new entry che vado a presentare:
(gattokea)       questa c'era già ma era un po' ingombrante ed era nascosta
(zha)                condivisione
(inc)                  non una semplice arrabbiatura
(rosso)              cartellino rosso
(pinocchio)        per chi dice bugie
(mamma)          la mamma è sempre la mamma
(out)                 richieste non esaudite
(gangster)        non c'era il siciliano con lupara .... chi lo trova lo posti
(hit)  (sex)        le due facce dell'amore
(wan)                illusione
(ura) (urra)       festeggiamenti solitari e in compagnia
Lo so .... la finestrina non è comodissima ma in compenso si potrà riempire di tante altre faccine senza disturbare i vecchi e chi rischia un attacco epilettico tutte le volte che posta.
Per cui festeggiamo la fine della guerra "molte faccine vs poche faccine"
(ola)
x admin ip hip urrà!!!!!!!! (urra)
era una scusa x usare la faccina!  (angel)
Complimenti all'admin!!!
inesauribile fonte di risorse faccine  (urra)
avete visto che strana questa faccina?   (urra) ..guardatela bene.....anzi guardate bene quella di spalle..cosa notate? non ha le mutande!!!!!!!!  (muoio)
certo che i le trovi sempre tutte!!!! (muoio)
roxie
Citazione da: anto4ever2cv - 08 Febbraio 2007, 18:36:13 PM
OOOPPPss..è vero! ma... allora quando la faccina che salta scende di nuovo...dove và a finire???   ;D
Il restauro di Amelie
roxie
io ne ho altre..... vedi tu  (felice)
roxie
ancora....
roxie
e basta...
 :o
roxie non sono un pò oscene'?
però simpatiche!!!
ebbene si, penso che ricevere uno zanichelli sulla capa sia mooolto osceno  (muoio)
ma dai da Roxie tutto è ben accetto  (bacio), lo sanno tutti che la famosa triade è composta da:
Admin
Roxie
a proposito il grande  (adoraz) Admin ha dimenticato di inserire nelle novità sulle facinne questa:
(watson) era nascosta e la usavo solo io chissa perchè (??)
roxie
 ???   (nonso)   e dire che quelle oscene non le ho postate........  ;D  (angel)
Citazione da: roxie - 09 Febbraio 2007, 16:24:52 PM
:o
tu es fantastique!
Citazione da: roxie - 09 Febbraio 2007, 11:05:22 AM
beh..ineffetti.....  ;D :o
Admin
Citazione da: roxie - 09 Febbraio 2007, 12:48:27 PM
Belle .... ma la prima è mooooolto pericolosa e troppo invitante per essere presa in considerazione ..... non averte a male .... ne ho aggiunte altre!
(disp)
elle79
Admin
Come avete potuto notare i karmapunti ci hanno lasciato ma in compenso è arrivata la chat!
Brutta e essenziale è adesso in fase di test, non tanto per il suo funzionamento, ma per vedere se è gradita e usata .... magari babbo Natale ce ne porta una bella se ci rendiamo conto che serve.
Lasciate le vostre impressioni
non che ne sente la mancanza, ma come mai questa scelta??perchè togliere i kp???
orangetenere
Per me che li usavo corretamente erano una bella cosa, ma vivo lo stesso così  :D
A proposito di chat, non riesco ad aprirla  :(
...sono tornato ;-)
BOMBAROLO
...Anche io non riesco ad aprirla......Admin guarda che ti tolgo i virtual kp!!!!! (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio)
perché siete arretrati, io sto chattando con Laura  ;D
