Televel e galleggiante
Aperto da Gianmarco, 28 Marzo 2011, 19:13:50 PM
Gianmarco
Ciao a tutti,
ho un problema riguardante l' indicatore del carburante: quando il serbatoio è pieno, l' indicatore segna poco meno di "pieno", quando è vuoto segna un quarto.
E' il galleggiante vero? Non credo che sia l' indicatore, la lancetta è libera e molleggiata ;)
Il galleggiante si trova nella parte superiore del serbatoio o nel fianco? Come si smonta? E' revisionabile?
Vi ringrazio anticipatamente
Gianmarco
Dyane 6 rossa del 1984
Gianmarco
Dimenticavo, il serbatoio come si smonta? è tenuto da fasce o è imbullonato?
i love mafalda
anch'io avevo lo stesso problema dopo vari pieni ora la lancetta segna pieno quando e' pieno
massimo
Gianni Gandini
#3
Per smontare il serbatoio ti devi sdraiare sotto alla macchina.
- allentare la fascetta che collega il serb. al manicotto introduzione carburante
- cercare le 4 viti chiave 11 che fermano il serb. (2 anteriori sull'assale e 2 laterali sul telaio)
- una volta mollate le viti ti prendi il serbatoio sul naso per cui vedi di effettuare il lavoro a serbatoio il più vuoto possibile   ;D
- prima di prenderlo sul naso vedi di staccare il tubo ed il filo elettrico
- una volta che il serb. è a terra allenta le tre viti che fermano il pescante/livello, ricolleghi il filo elettrico e a quadro inserito, provi a muovere lentamente il braccetto del galleggiante e far controllare da qualcuno se l'indicatore segna la posizione corretta a cui tu lo tieni.
- Controlla che nel galleggiante di plastica (proprio nella botticella che galleggia) non ci sia benzina (galleggerebbe meno)
- Sostituisci il tratto di tubazione di gomma che unisce il pescante/livello al tubo di plastica con tubo per benzina diametro interno 5 mm
Francesco Petrarca (1358)
Gianmarco
Mille grazie per il tempo concessomi!
La mia Dyane è stata ferma (dico ferma perchè in due anni l' avrò tirata fuori dal garage massimo 3 volte, tra cui una per pulire il garage ;D) più di due anni. Ora invece la sto usando quotidianamente e giorno per giorno noto delle generali migliorie. Forse anche il televel tornerà a funzionare correttamente...
Se entro la fine del mese il televel non torna a funzionare correttamente lo cambierò direttamente, altrimenti lo ripristinerò, come da te consigliatomi.
Intano compro il tubo nuovo della benzina da 0,5
Grazie a tutti
Gianmarco
Gianni Gandini
Si, tubo da 5 mm senza fascette.
Voglio ricordare che per scaldare il tubo di gomma, così da farlo entrare più facilmente nel maschio da 6 mm, il sistema più facile veloce e sicuro è quello di battere con il martello il primo centimetro del tubo. La gomma si scalda solo nel primo centimetro e tutto il resto rimane freddo e quindi più duro così da poterlo spingere meglio. Con questo sistema lo si può scaldare anche se all'interno è già passata benzina.
