usura cavi candele
Aperto da fabio79, 15 Aprile 2011, 22:00:31 PM
fabio79
Piccola domanda: in cosa consiste l'usura nei cavi delle candele?
Perchè è necessario cambiarli prima o poi?
Non sarebbe sufficiente pulire i contatti elettrici con carta abrasivo o spray riattiva-contatti?
emi
oddio mio ora sei nei guai! non fare di queste domande perche ci sono persone suscettibili (stupid)
emi
fabio79
immagino sia troppo tardi per cancellare il post e andare a nascondermi allora...  (cane)
Come tutte le cose è il tempo che li usura.
Gli sbalzi termici e il fatto che ogni volta che devi cambiare una candela li stacchi e li riattacchi comunque in qualche modo li stressi.
I miei originali li ho cambiati dopo 17 anni e da allora nn ho avuto più pace.
All'inizio ho messo dei bosch che erano di ottima qualità, ma dopo 6/7 anni hanno iniziato ad avere dispersioni.
Poi li ho sostiutiti con quelli cassis che devo dire hanno il vantaggio di costare poco e ne ho sempre un paio di scorta. Devo dire che non sono malaccio. Il tempo saprà dire se è stato un buon investimento.
byqnno
#4
Scusate, ma in particolare qual'è il sintomo che decreta la loro fine e quindi sostituzione? Lo chiedo perchè in questo periodo stò avendo problemi con un fastidiosissimo singhiozzo riprendendo da bassi giri. Non vorrei io suggerire (ad ormai 3 meccanici Citroen e 2 elettrauto) la causa del problema!!!!!!
(guid)
con un tester devi misurare l'impedenza dei cavi.
ape20ff
Salve a tutti.
Sto facendo un po' di propaganda per questa marc di cavi candela:
http://www.zapalovacikabely.cz/Citroen-Oltcit/
Questa e' solo la lista per la citroen ma ce'e per tutte le marhe di auto.
Metto il traduttore di google:
http://translate.google.it/translate?sl=cs&tl=it&js=n&prev=_t&hl=it&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.zapalovacikabely.cz%2F
Ci sono anche altre faq:
http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=cs&tl=it&u=http%3A%2F%2Fwww.zapalovacikabely.cz%2Fclanek%2F26%2FLPG-a-CNG.htm
http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=cs&tl=it&u=http%3A%2F%2Fwww.zapalovacikabely.cz%2Fclanek%2F27%2FJak-to-funguje-.htm
http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=cs&tl=it&u=http%3A%2F%2Fwww.zapalovacikabely.cz%2Fclanek%2F28%2FNavod.htm
Il problema e' che o provato a contattarli per vedere se spedivano all'estero...
Non ho avuto risposta. Ho provato anche ad acquistare dal sito con l'aiuto del traduttore ma non sono riuscito a completare la procedura.
Non so se qualcuno di voi sara' piu' fortunato...
Spero di riuscirci.
Un saluto.
