19° RADUNO MONDIALE dal 27 al 31 luglio 2011
Aperto da pata2cv, 25 Gennaio 2010, 11:46:55 AM
Citazione da: Macmax - 20 Luglio 2011, 09:05:59 AM
... a proposito di ricambi, cosa vi portate voi? ;)
Tanto è sicuro che se si deve rompere qualcosa, è quello che non hai portato...   (muoio)
Comunque è buona norma viaggiare con la base:
- olio
- olio freni
- ventola
- puntine/condensatore
- varie lampadine e fusibili
poi si può spaziare con
- pompa benza
- cinghia
- alternatore
- bobina
- coltello e occhiello dei tiranti sospensione
- tappo benza
- corda per il traino
- ecc.. ecc..
L'importante è evitare di controllare troppo la macchina prima della partenza: sono suscettibili. Bisogna avere fiducia in loro (su)
angel
Mi chiedevo, nell'area campeggio si fa un quartiere Italia o ognuno pianta dove pare??? Sarebbe bello formare un bel gruppo di casette italiche, che ne dite?
Cmq, l'ansia mi è quasi passata.....
P A N I C O O O O O O O O O O O O  ;D ;D ;D ;D
ginin
Citazione da: bulè - 20 Luglio 2011, 11:00:46 AM
Concordo, però bisogna dirle: che le spetta un bel viaggetto e che incontrerà tante sue coetanee..... (appl)
magomerlino
Ragazzi!! ho letto troppe volte la parola ANSIA...e allora intervengo!!!                           Quì'gli unici autorizzati ad avere questo tipo di percezione della realtà sono quelli impossibilitati a partire!! di cui io sono il presidente! (perchè poi...boh!)(forse perchè desideravo tantissimo partecipare a questo mondiale con la mia Famiglia)  siate sereni e felici!! Se proprio vi tranquillizza due candele portatevele...ma penso sia più importante fare o far fare un bel controllo pre partenza: Portarsi cavi batteria,bobina puntine condensatore e quant'altro....come volete....MA...non portatevi L' ANSIA!...serve solo a non farvi assaporare il momento...e porta pure un po' sfiga...o meglio interferisce con l'energia positiva che è quella che fa andare BENE  le cose!!                                           Pensateci!  potete portarvi dietro tutto un altro motore al completo...ma ...i semiassi?! la pompa dei freni?! E il........e la....... e le.....ecc.... ecc.. ecc....                   Se qualcosa DEVE andare storto lo farà...nonostante tutto!!                                                      Ma molto più probabilmente ANDRA' TUTTO A MERAVIGLIA...  QUINDI!        Qualche precauzione minima va bene!...Per il resto portatevi solo la gioia di partire e godetevi il momento...L'Ansia lasciatela a casa!...non Vi serve!...Anzi!!                 Io ho SCELTO di vivere senza ANSIA...Sempre!                                                         Se avete ANSIA    fate una cosa!  NON PARTITE   state quì a tenere compagnia a me!!.......allora?!?!    che fate????   eh?! ;)
Tranquillo Maghello! ti tengo compagnia io!
Possiamo "inzaccherare tutto il forum, che bellooooooooooooo!!!!!
(paura) (paura) (paura)  Casso!!!! arriva l'adminnnnnnnnn ....Via!!!!!   (muoio) (muoio)
magomerlino
Oggi mi sono svegliato...Birichino...  ah! devo dirti una cosa...LUDOOOO!!
angel
conoscendomi martedi mattina l'arrapamento da raduno prenderà il posto dell'
non la scrvo più quella parola....ok?
va bene.....
sono calmo tranquillo e sereno.......
:-X
magomerlino
BRAVO!!   bass player!!    un bel respiroooooo!!......OMMMMMMM!      ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Citazione da: angel - 20 Luglio 2011, 11:42:40 AM
Angel, vai sereno!!!! siete talmente tanti che anche succedesse qualcosa tu al raduno arrivi lo stesso!!!!!
vai e goditelo, che poi voglio un resoconto dettagliatissimissimissimo! (su)
va bene.....
:-X
luigi spino
Citazione da: magomerlino - 20 Luglio 2011, 11:23:36 AM
(bravo)
Non sapete quanto vorrei essere ansioso anch'io....  (muro) (muro) (muro)
  in hoc signo vinces
EEEEEE però tu Luigi!!!!
da che scrivo qui, ci siam visti una volta sola!!!!!!!!!!!
(ola) (ola) (ola) (ola) (urra) (urra) (urra) (urra) (urra) (urra) (urra) (urra)
Un'altro sfigatellooooooooo e siamo 3, dai che una becksssssssssss ce la si fa insieme............................in quei giorni!
BUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! (piango) (piango) (piango) (piango) (piango)
califoggiano
Per quanto mi riguarda il mio "ansia da prestazione" era una battuta col Gabri, visto che- pur facendone parte- mi ritrovo a dover rincorrere le Tole perchè lavoro anche Domenica fino alle 14.
Avranno un vantaggio di quasi 8 ore  e dovrei riuscire a beccarli alla sosta notturna.. che so solo spannometricamente dov'è!  (muoio) (muoio)
Seguirò l'odore di taleggio ;D ;D
Per quanto riguarda la 2cv, ha tutta la mia fiducia! Non ho ricambi da portare (ho solo un semiasse), caricherò qualche attrezzo, abbondanti scorte d'olio e tanta voglia di divertirmi. (su)
Alle brutte c'è l'assistenza stradale  (stupid) (scara) (scara) (scara)
si va in Francia, mica nel Sahara  (guid) (guid) (guid)
Paperinik
...a proposito il carro attrezzi sulle autostrade francesi come funziona? bisogna assicurarsi? E.Assistace?(grattata!)
pata2cv
- olio
- olio freni
- ventola
- pompa benza
- cinghia
- alternatore
- bobina
- tappo benza
- ecc.. ecc..
ed un fil di ferro (come c'insegna Ci)  :)  (felice)
https://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=2986.0
i love mafalda
massimo
califoggiano
Citazione da: Paperinik - 20 Luglio 2011, 15:21:22 PM
(nonso) (nonso)
Io quando stipulo l'assicurazione ci metto sempre dentro l'assistenza stradale (una ventina d'euri in più).
Ho il numero da chiamare sia dall'italia che dall'estero e tanto mi basta. Lo faccio più per scaramanzia.. con la speranza di non doverlo mai usare  ;)
luca pz
Citazione da: angel - 12 Luglio 2011, 21:04:18 PM
Che è una buona idea! magari passo sulla via emilia e poi modena carpi reggiolo su strade basse ...lasciami il tel
con ritardo rispondo :  il mio num è 380 3301555 . se puo servire ospitalità , aiuto o semplicemente per chi  vuole far sosta a bologna e ha voglia di una birra , ci sono
CDSC
- olio
- olio freni
- ventola
- pompa benza
- cinghia
- alternatore
- bobina
- tappo benza
- ecc.. ecc..
Quanto hai ragione!!!
Questa la mia esperienza per l'ultimo Eurocitro: https://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=3825.msg147838#msg147838
Per Salbris si parte così, senza toccare quasi nulla: ho la corsa del pedale dei freni un po' lunga, temo che le ganasce siano mal regolate. Domani cric e chiavetta, ma sarà l'unica regolazione che farò prima della partenza.
peppot
un saluto particolare al grande mago noi partiamo domani 21 per una sosta in val RHEIMS ospiti da amici e poi lunedi via traforo montebianco per salbris buon viaggio a tutti . grorge e mildred. (vogliamo far parte della combriccola di italianite capi!!!!!!!!!)
magomerlino
Citazione da: peppot - 20 Luglio 2011, 19:57:58 PM
Grazie!!    Buon Viaggio e buon divertimento!!! (guid) (felice)
sergio zoccolo
mmmmm......
cosa portare.....
  1. Carrello tenda
  2. Moglie
  3. Bimbe
  4. Birra
  5. Vino
  6. Bocce
  7. Tabacco (con quello che costa in Francia!)
Direi che c'è n'è abbastanza, la macchina a 35 anni può anche iniziare a cavarsela da sola e non fare storie, è ora che inpari a non dipendere troppo da me...!
  O la va o la spacca, come sempre!!!
viviamo tutti nel ricordo dell'ultima festa e nell'attesa della prossima...  (osteria della badessa, Peveragno)
perché...ci vuole scienza, ci vuol costanza ad invecchiare senza maturità... (F.Guccini)  uack! anche oggi sono riuscito a non lavorare! (paperino)
sergio zoccolo
magomerlino
pata2cv
ma.... ragassi orco boia, i preiscritti italiani sono meno degli svizzeri  (giu) che delusione  :(
pata2cv
urisk
Ultime news della carovana dei H sono rimasto da solo o meglio partiamo in date diverse,quindi partenza prevista venerdi sera dalla provincia di treviso ,arrivo in mattinata in quel di susa ,moncenisio in giornata e tappa da definire per passare la notte di sabato.Se qualcuno pensa di fare il moncenisio ci si puo' incontrare .il mio cell 392 5500794 (guid) (guid) (guid) (guid) (guid) (guid) (guid) (guid)
Gianni Gandini
Francesco Petrarca (1358)
CDSC
Citazione da: bulè - 21 Luglio 2011, 09:29:17 AM
Citazione da: CDSC - 20 Luglio 2011, 19:10:20 PM
(su)
Ma allora venite?!?!
Macertochesi: si parte colla Dyane domenica mattina, tappa a sangiorgio e lunedì si arriva in Alsazia. Un po' di turismo e saremo a Salbris giovedì in serata.  (guid)
CDSC
Citazione da: pata2cv - 21 Luglio 2011, 00:05:50 AM
E' che gli sfizzeri sono gente precisa: loro prenotano, noi no. Vedrai che a consuntivo gli italiani supereranno gli svizzeri di almeno mezza lunghezza.
