AZ... è arrivata
Aperto da pata2cv, 26 Agosto 2010, 18:17:10 PM
miki
Citazione da: ludo - 05 Gennaio 2011, 16:58:16 PM
So di averli smontati, i 2 pezzi in gomma sono sulla paratia motore/abitacolo, e non ricordo dove al momento, la staffetta con gommino..........non sono 2? mi sembra vadano sotto al cofano............ (stupid) la mia memoria è uguale a 0, dopo scendo e guardo, proprio per non dimenticarmi divido tutto in scatole con su scritto sopra!
(muoio) (muoio) (muoio) io conosco un tipo che con sti pezzi ha fatto un casino,altro che dividere in scatole e scrivere,tutto in un barattolo per risparmiare  (muoio) (muoio) (muoio)
Jim Morrison
pata2cv
si è proprio il silentblok del parafango  (superok)
vi ringrazio  (abbraccio)
Citazione da: ludo - 05 Gennaio 2011, 18:47:12 PM
Ecco....................
Io avevo capito "partenza forche  anteriori" ed avevo inteso l'inizio del telaio  (stupid)
pata2cv
Anch'io pensavo a qualcosa all'altezza paraurti  (stupid) invece l'AZ monta dei silent block differenti, che tralatramente sono differenti quelli anteriori da quelli posteriori
A851 70 con il gommino A615 84 (anteriori)  e il A851 64 ...non vedo gommini (posteriori)
Leonardo
Citroën 2CV CT, Renault 4 Super, Renault 4 TL, Xsara Picasso
Citazione da: pata2cv - 06 Gennaio 2011, 13:53:18 PM
Pata, sul mio telaio c'erano, li ho rotti al solo guardarli, perchè erano secchi, ma c'erano.... (nonso) (nonso)   uno per foro
pata2cv
intendi i gommini? Allora servono due gommini nei silentblock anteriori e quattro posteriori, ok grazie
..sono gli stessi adoperati per la battuta del cofano motore sul paraurti delle "nuove"
questi:
http://www.ricambi-mehari-2cv.com/gommino-cofano-su-paraurti--a--2901400.html
proprio quelli, sulla mia ce n'erano 2 per ogni staffetta, non so se sia giusto, ma a giudicare dai buchi.......
Praticamente sostituiscono quella vaccata "moderna" del gommino a U  :)
pata2cv
Citazione da: AleRus575 - 07 Gennaio 2011, 10:54:38 AM
Guarda Ale in tutta sincerità tutto quello che ho visto fino ad ora rispetto le 2cv più recenti di "differente", noto che sono state fatte negli anni solo delle peggiorie, forse miglioramenti sul lato economico  (nonso) e pratico ma la vera 2cv è questa, credetemi, forse ancor di più il modello Azam, ma più vai in avanti diciamo dal '67 in poi e più si perdono peculiarità tipiche, come:
tappo sotto al serbatoio, lamiera più spesse, condotto benzina con galleggiante ispezionabile, persino il primitivo sistema di tergicristalli essendo collegatoi al cambio (tramite il cavo del contakm) varia l'andatura in base alla velocità del veicolo... inoltre le gomme (400 anziché 380) sollevano ancor di più l'auto da terra, e i batteur sono un vero e proprio spasso chi li ha sotto la vettura mi capisce.... e tant'altro, queste sono solo alcune delle cose che mi vengono in mente...
regna ancor di più la semplicità legata al vero concetto essenzialista  :)
Se posso...............
E non vedo l'ora di provarla!!!!!  condivido! (su)
Già solo usarci su la saldatrice è tutto un'altro pianeta! per uno come me che non è un saldatore provetto!
pata2cv
#101
certo che si,  :)
per la pompa ho acquistato la membrana interna, anche se la vecchia, pur compiendo ancora il dovuto compito, purtroppo scaldandosi perde un po della tenuta ....ma non si butta via niente  (felice)
asvitamento
nuova membrana venduta nelle sue pochette d'origine ....argentina  (felice1)
aprimento del pompamento
per sganciare il perno dalla forcella premere ed esercitare una sorta di rotazione
sulla metà opposta ci sono i fori doppi  (nonso) solo una serie è però filettata
dopo alcuni tentativi la capocchia riesce ad infilare l'uscita et voilà
nuova membrana
inserire la molla nella sede (famosa sede molla)
inforcare il perno comprimendo la membrana e facendo l'operazione inversa
una volta agganciata ruotare la membrana fino a far combaciare i fori della stessa con quelli filettati
riavvitare (attenzione qui manca un pezzo....
effettuare la prova tenuta esercitando una lieve pressione con la levetta a mano
...e gggià perché le "vecchie" avevano questa splendida funzione  ;)
Citratoso
 Grazie per questo servizio,   può sempre essere utile.(superok)
Ma la membrana dove la trovi?
Ottimo reportage  (su) le membrane si trovano per pompe piu' moderne vero?
Dove pero' ?  (stupid) (muoio) (muoio)
pata2cv
#104
le membrane si trovano, tranquillamente, basta specificare il modello  :)
Io, per questa pompa di scorta, lo presa dallo spagniuolo "Inelac"  ;)
http://www.2cvinelac.com/tienda/index.php?cPath=35&osCsid=992f53dba35eef79d7080839356b405b
Spagniuolo ...ecco si direi proprio lo Spagniuolo.... (cinequiz)
le spese di spedizioni sono ragionevoli?
Per la membrana mi pare di capire che sia il numero di fori a distinguerle tra i vari modelli.... giusto ???
pata2cv
Citazione da: AleRus575 - 11 Gennaio 2011, 12:48:03 PM
Esatto, quella ad 8 fori o a 6 fori per i costi di consegna si equivalgono abbastanza con cassis, anche come materiali, ce n'è di buono e di "meno buono"
qui devi aggiungere l'IVA a meno che tu non richieda la fattura, in tal caso sei esente...
Ciao Ale  (abbraccio)
pata2cv
Citazione da: pata2cv - 27 Dicembre 2010, 21:39:50 PM
riprendo con lo splendido dono natalizio di Laura  (superok)
un'indotto nuovo di pacca ...cosa desidare di meglio!?!?  (muoio)
nel frattempo avendo le misure ho disegnato (spero sia giusto) l'estrattore per sfilare l'indotto
che qui riporto in pdf :
http://www.2cvclubitalia.com/public/coppermine/albums/userpics/10085/vite_estrattore_indotto_dinamo_paris_rhone.pdf
se a qualcuno serve.....
Ho terminato l'estrattore e confermo le misure, vanno bene  (superok)
la testa si può fare anche quadra, esagonale......
pata2cv
#109
per accedere al rotore (parte interna della dinamo) bisogna togliere la griglia (viti da 12) la ventola (vite da 14) e scollegati i due cavi che vanno al regolatore di tensione il rosso (D=dinamo) e il giallo (Ex= Eccitazione) nel rimontaggio non ci possono essere inversioni perché hanno fori differenti... poi svitare le due lunghe viti da 12 che bloccano lo statore ai carter ed infine sollevare le mollette per estrarre i carboncini e tutto il blocco
per l'estrazione del "nucleo" uso l'attrezzo precedentemente fatto:
ed ecco sfilato con facilità il tutto:
Io spero di riuscire ad andare a recuperare il mio albero motore con su tutto l'ambaradan dall'elettrauto questa settimana............
Bello l'estrattore! (su)
Non mi sono ancora dato da fare, devo trovare quel gommino che è attaccato ai carter del motore, che trattiene l'astina dell'olio, hai idea di dove/come trovarlo?
pata2cv
#111
non ho capito che gommino  (??) intendi la guida dell'astina?
l'indotto pur sembrando migliore del nuovo (un po' rugginoso e ossidato) ha le lamelle praticamente dissolte dall'usura, soprattutto in centro creando uno sfregamento anomalo dei carboncini...
vecchio                                                     nuovo
l'innesto conico filettato (passo1.5)
Il carboncino di dx mostra l'usura, adattata alla straconsumata pista del rotore..
i carboni nuovi (argentini presumo) sono senza isolante termico e stagnati anziché grippati al rame
inoltre era montata male la rondella in plastica a fungo sagomata per incastrarsi ed isolare il contatto dell'eccitazione dalla massa.....
qui si vede la vite, isolante a fungo, rondella isolante, rondella normale e dado (da 7)
questa è la sua sede: La vite non deve toccare con i bordi!!!
Si, sul 602 c'è un tubetto lungo una 20ina di centimetri, sul nostro motore c'è un tubettino a forma simil conica di gomma lungo un 5 cm, il mio è rotto a metà...............
pata2cv
se vieni al mondiale sicuramente lo trovi ...anzi con trenta euro ti danno un motore attaccato  ;)
forse sto un po annoiando...  :) ad ogni modo questo è la dynamo modello Paris-rhone G11R76. Eccola ben pulita, pronta per essere poi rimontata
...Macchè annoiando! Personalmente sto seguendo con grande interesse il restauro della AZ! Le foto sono anche molto utili, grande Tony  (appl) !!! (su)
Citazione da: 2cvami - 20 Gennaio 2011, 16:52:38 PM
D'accordo con Sergio!!! (su)
pata2cv
#117
ok,  :)
Intanto faccio una precisazione importante che non tutti sanno, neanche io fino a qualche giorno fa....
Le dinamo principalmente sono due tipi:
1) modello Paris-rhone g11R76 e Ducellier 7060d - 6 volts montati da gennaio.1954 al luglio.1962, (su regolatore EX al meno (-))
2) modello Dynamo Paris Rhone R111 e Ducellier 72/76 - 6 volts montati dal luglio.1962 al gennaio.1968, (per l'AZU fino al luglio.1972) (su regolatore EX al positivo (+))
la differenza principale tra i due modelli e importante, cioè l'eccitazione (EX) al positivo o al negativo, e montano due differenti regolatori di tensione...
aggiungo questa tabella con i regolatori correlati:
http://www.2cvstuff.com/Files/2CV/108161/8161CH08.pdf
pata2cv
le viti sembrano di piombo  (stupid)
smontando il ragno la testa di una delle tre viti è saltata  (muro) porc...
qualche consiglio per togliere il rimanente tronco? Ho provato con svitol e tenaglie ma ...nisba
altra scoperta il forellino sotto il ragno sembra voluto ...
anche gli attacchi, lato guida sono disallineati  (??) anche qui non so come risolvere...
e le guarnizioni di tenuta sono in rame (stupende) spiace sostituirle ma sono deformate  :(
naturalmente sono introvabili se non in materiali più recenti ....forse al mondiale  (nonso)
Per il bullone rotto, io molte volte ho risolto scaldando, se hai un cannellino, di quelli che montano le bombolette da campeggio va benissimo, scaldi per un paio di minuti, poi prendi il filetto con una pinza a grip o da idraulico,  dovrebbe sbloccarsi.
il buchetto sotto al ragno, dovrebbe,se non erro ,essere la presa d'aria per quella famosa tromba da "autoroute", il diametro del tubo sembra coincidere........... ci ho pensato su parecchio, e mi sembra l'unico posto da dove prelevare aria...............
