puntine e condensatore?
Aperto da salvy, 18 Aprile 2007, 16:11:27 PM
salvy
ciao ragazzi!
allora qui il problema sussiste ancora...cioé la mia povera 2 cv continua ad andare a colpi! candele e carbuatore ok, le prime nuove e comunque anche quelle sostituite erano dei gioiellini...dunque dovrebbe essere escluso anche un problema benzina...
e quindi? si era parlato di puntine e condensatore...un elettrauto mi ha sparato 100 euro...
prima di portargliele a sostituire vorrei provare una regolazione fai da te...
mi istruite? ho bisogno di indicazioni per un totale inesperto...di consigli sugli attrezzi da usare e sul sul come e dove.... (?)
grazie davvero
p.s. non potrei portare la mia 2cv a riparare prima di settimana prossima...sono molto impegnato a lavoro, ma, la sera mi piace farmi qualche giretto con lei...rischio molto a circolare con questo problema?...le causo dei danni?
Innanzi tutto ti consiglio di scaricare questo:
http://www.2cvclubitalia.com/php/libretti.php
Poi vai a pag. 46 e successive del manuale regolazioni.
Questo per regoalre le puntine.
Se devi cambiarle basta che usi un cacciavite a taglio e il gioco e fatto.
100 euro mi sembra tremendamente eccessivo.
Guarda cosa dice, e se poi hai dei dubbi non esitare
vuboss
Citazione da: salvy - 18 Aprile 2007, 16:11:27 PM
(stupid) (stupid) (stupid) (stupid) (stupid) l'elettrauto  :o :o :o  (stupid) (stupid) (stupid) (stupid) (stupid) (stupid)
salvy
scaricato manuale ma capito ben poco...io sono da jesolo... ???
Proviamo così:
1 apri il cofano
2 con una chiave da 11 smonti la griglia della ventola
3 con una chiave da 14 a tubo sviti la vite della ventola (nella parte centrale) (tieni fermo il volano con un cacciavite grosso)
4 con "l'attrezzo" (martello) colpisci 2 volte a sinistra e 2 volte a destra la chiave a tubo da 14 che hai inserito nella ventola dopo aver tolto il bullone.
E' venuta via la ventola? Si, bene. No, colpisci ancora 2 volte.
5 libera la coperta di gomma che vedi con una chiave da 8 (alcune viti fissano anche delle barre in ferro. togli anche quelle)
6 controlla che il condensatore sia collegato al filo elettrico (può essere quello il problema)
7 apri il coperchio della scatola delle puntine
8 cambia le puntine e condensatore (procurati quelle nuove prima di iniziare a lavorare) con un cacciavite a taglio.
9 regola le puntine. Per fare ciò hai bisogno di uno spessimetro che abbia la lamella da 0.4 mm.
Con la 4° inserita muovi leggermente la macchina fino a che le puntine raggiungono la massima distanza. interponi fra loro lo spessimetro e serra la vite a taglio.
Se mi sono dimenticato qualcosa aiutatemi, che ho scritto di fretta.
Per la regolazione dell'anticipo attendi ancora, ora ho poco tempo
Se rimonti il dado da 14 una volta tolta la ventola, puoi far girare l'albero con la chiave senza muovere la macchina... trovo sia più comodo
salvy
sieti dei geniali! non so se ne sarò all'altezza...al'alba mi cimento...
salvy
ma toglietemi una curiosità,  faccio danni a circolare così a singhiozzo?
vuboss
prima di smontare la ventola devi allentare la cinghia dall'alternatore, sempre con la 14 e la 11  (nonso)  (su)
su.piu
Salvy, i contatti della bobina li avevi controllati  (?)
#12
Purtroppo io abito lontano se no ti darei una mano a cambiarle!?
Personalmente ti consiglio di cambtarle al più presto, se la macchina singhiozza sei già alla frutta
Ma se hai paura di fare danni ti consiglio un meccanico magari meno caro!! Ma cambiale
Ovviamente se avevi controllato i contatti (per esclusione (nonso) )
salvy
si i contatti della bobina sono ok, controllati...
grazie della disponibilità patatacotta, ma in che senso sono alla frutta? si può rompere qualcosa di importante se circolo ancora un po' così?
mario55
personalmente consiglierei, insieme alle puntine di cambiare anche il condensatore, la spesa è minima, ma il lavoro è completo.
o meglio ancora accensione elettronica 123.
#15
Magari non rompi nulla, ma magari ti si pianta in mezzo alla strada... e cambiare le puntine in mezzo ad una statale trafficata con una sola corsia per ogni senso di marcia può essere un'esperienza che ti segna profondamente...
Non è poi neanche detto che una volta fatte le puntine tu risolva il problema, ma una volta fatte sai che per un po di problemi non te ne daranno...
E se fosse la bobina che prende umido???
Certo puoi anche sperare che non ti molli mai e che magari a strattoni continui  a portarti per anni...
E a quelle condizioni potresti fare , assieme a quel ..... che perde olio ma spera che poi passi una sottosezione...
I miracolati della strada , che per puro ********* arrivano dove devono
Per 15 euro di manodopera (puntine e condensatore glie li ho dati io) un elettrauto mi ha fatto un lavoro assai più che discreto , rimontandomi molto bene il musetto dyane... che è fetente
LAVVOCATO
...concordo,monta una 123 e starai tranquillo a vita...Grazie Guido guru. (guid)
laura2cv
#18
Citazione da: maki - 18 Aprile 2007, 21:47:57 PM
;D Chissà di chi parli (?). Forse di ..........a cui   non piaciono le Dyane (giu)
Citazione da: maki - 18 Aprile 2007, 17:50:21 PM
Con la chiave d'accensione disinserita. Attento a non farti male...  (vecchio)
Citazione da: nuovo GattoKea - 18 Aprile 2007, 22:16:29 PM
E per fare la fase poi come fai senza chiave di accensione (??)
se propri hai paura che parta togli le pipette o usi una chiave a cricco per girare il dado..
Citazione da: maki - 18 Aprile 2007, 22:24:40 PM
(stupid) oooops!
Citazione da: vuboss - 18 Aprile 2007, 19:44:07 PM
?si? io non l'ho mai fatto e la ventola è sempre venuta bene
skippy
nel 1988 con la mia prima dyane ho avuto un problema simile
dopo aver fatto tutto quello che hai fatto tu alla fine ho scoperto che
era la bobina che aveva un minuscolo invisibile buco che pur non essendo
a contatto con la carrozzeria scaricava a massa sulla stessa
anche io ho avuto un problema simile...
stavo andando in autostrada ea d un certo punto ho avvvertito un leggero botto  :o e un bel pò difumazzo scuro dalla marmitta...da li ha cominciato ad andare a singhiozzi....son riuscito comunque ad uscire e tornare a casa....ma la macchina era "inguidabile" arriva a dir tanto a 40 km/h.....tra singhiozzi sputi fumo.....
alla fine era il condensatore....così a riferito il meccanico.......cambiate puntine e condensatore tutto è tornato come prima.........
ps se proprio non vuoi montare la centralina 123 c'è sempre quella della r5....
io controllerei anche i cavi delle candele prima delle punterie.
Puoi fare questa semplice prova. Sviti una candela e l'atacchi al suo cavo. metti la candela a contatto con un un pò di ferro della 2cv, la testata per esempio e aiutandoti da qualcuno fai fare qualche giro al motore girando con il motorino d'avviamento.  Non sforzare troppo altrimenti potrebbe entrare sporciziza nei cilindri!
Vedi un pò quante scintille fa. Se non ne fa molte oppure una volta si e 3 no. Riavvita la candela e stacca il filo della candela dalla parte della bobbina e magari anche con lo stesso sistema tenendo il filo con una pinza(attenzione la scossa che è forte) vedi se scatta l'arco, tieni il filo quanto + vicino possibile. Se qua fa sintille e prima non le faceva,allora era il filo se invece no. O è la bobbina oppure le punterie,Per vedere se sono le punetrie utilizzando lo stesso sistema stacchi il filo che va dalle punterie alla bobbina, se anche in questo caso non succede niente allora sono le punteri da verificare.
Almeno così verifichi senza smontare mezza macchina. Spero di essere stato chiaro e non aver scritto baggianate
punterie o puntine? o...
perdono puntine puntine
Ok ho capito scrivi la paginetta! Puntine puntine puntine  (blabla) (blabla) (blabla) (blabla) (blabla) (blabla) (blabla) (blabla) (blabla) (blabla) (blabla) (blabla) (blabla) (blabla) (blabla) (blabla) (blabla) (blabla) (blabla) (blabla) (blabla) (blabla) (blabla) (blabla) (blabla) (blabla)
su.piu
Citazione da: scanner79 - 21 Aprile 2007, 00:42:20 AM
(muoio)
Citazione da: su.piu - 21 Aprile 2007, 13:02:43 PM
(muoio)
E puntine da disegno sotto il sedere  ;D
