Cambio filtro olio
Aperto da gebedias, 26 Settembre 2007, 00:07:18 AM
Si.
Il filtro olio può benissimo andare avanti fino al prossimo cambio olio.
E' buona norma cambiare il filtro olio ogni 2 cambi olio, quindi nessun problema.
griscormoran
..ehm...é che il filtro olio ha 10.000 km...
Citazione da: bulè - 19 Gennaio 2012, 15:50:38 PM
Si.
Sempre che il tentativo di smontarlo non lo abbia schiacciato e/o deformato.
griscormoran
un tantino schiacciato su un lato si...Ma solo nella parte "sagomata"..di fatto non perde olio.O almeno non di più di quanto ne perdesse prima...
iceman
se perde olio lo devi cambiare....perdici tutto il tempo che serve ma non fidarti a girare col filtro schiacciato e sgocciolante!!!!esiste una pinza che ricorda come forma una pinza a pappagallo,con impugnatura stretta e una presa larga e forte....è attrezzattura di vecchie officine....se nei paraggi ne hai una non faranno storie a prestartela non si usa più molto nella macchine odierne!
nel filtro schiacciato potrebbe non circolare l'olio correttamente e se il fitro è scadente la valvola by-pass interna potrebbe non aprirsi.
griscormoran
 (sorpreso)...non è proprio deformato..Ha una ammaccatura dove preme il "ferretto" della chiave a catena..La chiave non l'ha neanche smosso e lo spazio di manovra è di pochi centimetri...
Tanto dolore ho provato con le tue parole Guido...
magomerlino
con questa vai sul sicuro....poi ricordati di stringere il filtro nuovo..
solo con le mani!
pata2cv
prova a mettere sotto la catena un pezzo di camera d'aria
iceman
va in un officina se non ce la fai!!!
DOLBY
è vero che il filtro regge due cambi oilio ma è anche vero che nel filtro resta sempre un po di olio vecchio...e olio pulito + olio vecchio = cacca!!!!   :)
Citazione da: griscormoran - 19 Gennaio 2012, 13:18:58 PM
..il problema è che lavorando dall'alto c'è poco spazio per girare qualsiasi chiave o cacciavite...Guisto qualche centimetro...Per cui se non fa presa..Vabbeh fino a primavera non se ne parla..Ma se dovessi riciclare  l'olio già messo quando toglierò il filtro  faccio una fesseria?
Dipende dai chilometri percorsi ma direi " fondamentalmente si" .
Io, a primavera, scollegherei gli spinotti della freccia che è  all' estremo della barra portafari sul lato destro , smonti il parafango e togli con le buone o con le cattive il filtro e poi metti e riparti con olio e filtro nuovi
magomerlino
Citazione da: citronuevo - 24 Gennaio 2012, 23:47:25 PM.
Magari averceli gli spinotti delle frecce ;D  (felice)
