carburatore, che fare?
Aperto da Papillon, 31 Agosto 2008, 23:24:46 PM
Papillon
ciao a tutti,
ieri ho ritirato la mia charlston del 1984 dal meccanico per una revisione al carburatore, sostituzione cuffia e varie...., (chiarisco subito che erano 8 anni che era ferma in un garage, sostituito benzina, sono sicuro che almeno un tubo della benz. è stato sostituito dovrò controllare gli altri)
allora: parte bene (o almeno sembra), però ho notato che il motore gira ma non proprio del tutto regolare anche al minimo a volte ha dei vuoti, come accade quando sui 60-70 km/h, dopo aver rilasciato l'acceleratore, acceleri, per un attimo c'è un vuoto e poi riprende. (aiuto)
Altra cosa che ho notato e questo potrebbe derivare dalle vibrazioni della macchina, viaggiando a fari accesi, come se quei piccoli vuoti li avesse anche l'impianto elettrico i fari sembrano calare d'intensità (non si spengono), prima della revisione al carb. ho sostituito le puntine, candele, filtro aria non hanno più di 300 km e fatti da mamma citroen ad Alessandria quando sono rimasto in autostrada in panne.
Cosa mi consigliate? (?)
duecavallisticamente... (guid)
Se dici che quando ha i vuoti si affievoliscono anche le luci, verificherei i contatti della batteria. Come sono stati stretti se sono stretti, oppure anche i contatti delle luci e della bobina potrebbe che siano un pò "laschi" e non facciano bene contatto.
Per i vuoti potrebbero essere anche i cavi delle candele che sono usurati e quindi da sostituire.
Citazione da: Papillon - 31 Agosto 2008, 23:24:46 PM
Ciao,
conosco quel sintomo..... all'epoca la prima cosa che mi venne in mente fu il regolatore di tensione e fui fortunato era lui.  ;D
Io ho montato un regolatore di tensione elettronico reperibile in un qualsiasi ricambista, di qualunque marca, tanto si tratta di fondi di magazzino.....
Occhio a maneggiare il vecchio regolatore, presumibilmente meccanico; raramente ho visto oggetti bruciare tanto senza fondere, se lo tocchi da sotto saranno cavoli asperrimi......
E' improbabile che il tuo sedicente carburatorista abbia la chiave adatta a serrare i bulloni del carburatore; probabilmente si sara' accontentato di stringerli in modo da non farteli perdere per strada.....come ho fatto io la prima volta che ci ho messo mano  ;D
Procurati una chiave da 12 adatta allo scopo e serralo da solo il tuo carburatore non prima di esserti accertato che il supporto del carburatore abbia, integre, le due guarnizioni di carta, una sopra e una sotto.
Se il motore dovesse continuare a sputacchiare smonta il carburatore e dagli una solenne pulita......
Se usi il tasto "cerca" alla voce carburatore troverai tanti buoni consigli che ti aiuteranno a fare un lavoro decente......
Bye. Mimmo.
Orio
Controllati per prima cosa l'altezza del galleggiante!!!
non vorrei spaventarti,ma la mia esperienza con i carburatoristi è sempre stata pessima!
l'ultima volta che mi hanno visto è stato giusto per la revisione del carburatore della mia special. risultato? ai semafori ed agli incroci non potevo togliere il piede dall'acceleratore o non si ripartiva più e secondo l'esperto maniscalcarburatorista era "normale" che si ingolfasse un "pò"in quanto auto vecchia(sua nonna!!)
a quel punto un bell'ordine da Cassis del kit per la revisione del carb. un mare di domande in giro agli esperti,una serie di montaggi e smontaggi,ma il risultato è stato ottimo.
buon lavoro
Papillon
ciao ragazzi, inizio con il sostituire i cavi delle candele, sono diversi sia di colore che d'età, poi per passi attacco il carburatore verifico serraggio, controllo le guarnizioni di carta (la revisione è stata fatta da un noto carburatorista di modena) vuoi che non abbia controllato galleggianti, depressori, condotti e cicleri  (?)
per ultimo andrò alla ricerca del regolatore elettronico,
grazie a tutti.
P.S.  A proposito ho letto di un numero per risalire alla data di costruzione della 2cv., ho guardato ma c'è solo una placchetta d'alluminio dove c'è un IGM (?) e un lungo numero non è quello vero?
a presto per i risultati  (guid)
Parti prima dal regolatore... è meglio....
Papillon
Citazione da: cruell - 02 Settembre 2008, 10:48:10 AM
Mi consigli il percorso inverso?
Ad ogni modo cambio i cavi delle candele.
Stasera ho ritirato rossella dal carrozziere è uno spettacolo lucida lucida, mi ha detto che i problemi alla carrozzeria che aveva erano dovuti al lavaggio con dei prodotti troppo aggressivi, possibile? (?)
Possibilissimo!!
Mio zio ex carrozzerie mi ha sconsigliato qualsiasi tipo di shampo( ovvio non quello che usiamo noi) basta acqua e spugna. Ovviamente ciò è sufficiente se non si parla di anni di sporco!!
Io consiglio sempre di pulirla un pò + spesso e aiuta tantissimo il polish o la cera. Lo sporco non attacca + ed è + facile pulirla la volta successiva.
Citazione da: Papillon - 02 Settembre 2008, 21:47:26 PM
Cambiare i cavi candele ci metti 20 secondi...
Cambiare il regolatore 20 minuti, magari mettendone uno elettronico.
Poi, see ancora ti da problemi, passi al resto. Ma il carburatore toccalo solo se proprio e' indispensabile.
Citazione da: cruell - 03 Settembre 2008, 09:22:58 AM
Dopo ovviamente aver comprato il kit di revisione!!
Papillon
Domanda forse inutile ma il regolatore che monta adesso (ammesso che sia l'originale) è di tipo già elettronico?, quindi basta solo sostituirlo con uno analogo.
(Possibile che nel 1984 montavano già regolatori elettronici?) (?)
Non credo.
Se metti uno elettronico devi giocherellare con i cavi e le connessioni, mentre semonti ilregolatore Ducellier originale non devi far altro che sfilare i connettori da uno e metterli all'altro
Citazione da: Papillon - 03 Settembre 2008, 22:08:09 PM
Fai una foto se è possibile e facci vedere così ti sapremo dire se è elettronico o elettromeccanico.
massimotto
#13
Ho sostituito ieri il regolatore perchè anche sulla mia Dyane le luci non erano stabili: difetto sparito. L' ho preso da ecas2cv, è elettronico, ha tre punti di collegamento: +12 , massa e l' uscita Exc che va all' alternatore. Mentre prima misurando con un tester verso massa e Exc leggevo una tensione variabile da 4 a 11 Volt, adesso leggo 6,8 Volt fissi e l' uscita dell' alternatore a 13,6.
Meglio di così...........Ciao.
Mala tempora currunt.
Tutto è bene ciò che finisce bene (e l'ultimo chiuda la porta).
Un altro piccolo consiglio. Comperane un secondo di regolatore, identico a quello che già hai, e tienilo di scorta portandotelo dietro quando vai in viaggio.
Il regolatore (soprattutto gli elettronici) è uno di quei componenti che, se si guasta, non ti permette di arrivare a destinazione. La spesa è minimale e averne un secondo, identico all'attuale, ti permette di avere un po' più di tranquillità.
Quello che ho comprato io era marchiato "MADE IN USA", come Bruce, il boss ;D
La produzione di oggetti di cosi' infima tecnologia gli USA la spostarono in Messico gia negli anni '70.
In ogni caso i regolatori di tensione sono ormai incorporati negli alternatori, da oltre 20 anni a questa parte.
Riguardo il tuo attuale regolatore, non scervellarti; aspetta che si raffreddi. lo togli dalla sua sede e lo tieni in mano; se pesa mezza chilata buona e' sicuramente meccanico.
Insomma piu' che ad occhio puoi regolarti a peso  ;D
Bye. Mimmo....
Papillon
Salve a tutti, cerco aiuto.
ho aperto il carburatore solex doppio corpo e seguendo tutti i consigli, mi accingo a cambiare le guarnizioni.
le informazioni che chiedo sono:
1) La guarnizione del carburatore non è perfettamente uguale, ha un foro che sulla vecchia non c'è all'altezza del diffusore del minimo;
2) I diffusori dei due corpi, i vecchi sono: 1°= 1.F2, 2°=2AA, i nuovi diffusori sono invece uno 110 e il secondo 125, ma vanno a sostituire quali?
3 La basetta ha una lesione che l'attraversa nel lato corto, nella zona compresa tra i fori per fissare il carburatore e uno dei corpi, la lesione è solo da un lato, conviene sostituirla?;
3)Ma se io non cambiassi nessun diffusore, compreso quello del minimo e quello a spillo dove c'è il galleggiante e lascio i suoi faccio male?;
saluti a tutti.
Ti rispondo solo su 2 domande da te fatte in base alla mia esperienza.
La basetta va cambiata. Potrebbe succedere che quando monti il carburatore la fessura si allarga alterando la combustione del motore.
Sicuramente va cambiata la spina conica che il chiude l'afflusso di carburante alla vaschetta quando questa è piena.
Incredibile, ma si consuma.
Per il resto non so attendi pareri + esperti.
Ciao!!!
Citazione da: Papillon - 04 Novembre 2008, 09:17:09 AM
Se il foro sulla guarnizione non c'e' dove deve esserci ci son problemi, non viceversa  :)
Citazione
Se vuoi proprio sostituirli, dovrebbero se non sbaglio essere ben differenti visivamente... sempre se non ricordo male
Citazione
E' INDISPENSABILE sostituirla
Citazione
No, ma cmq smontali e puliscili bene con l'aria compressa, non utilizzare fili di ferro o simili  (felice) buon lavoro
Papillon
Ciao, grazie innanzitutto per le informazioni,
volevo sapere per il discorso dei diffusori non vedo la differenza tra i due corpi, i vecchi sono: 1°corpo= 1.F2, 2°corpo=2AA, i nuovi diffusori sono invece 110 e 125, il 110 chi sostituisce?, il 125 chi sostituisce?
oppure dopo adeguato soffiaggio lascio i vecchi, compreso quello del minimo?
grazie delle informazioni.
Nicola
Corbi
Devo aver imparato qualcosa...
110=1F2
125=2AA
Ma io non li cambierei se non sei certo che abbiano dei problemi.
P.S. quale kit hai comprato per la revisione del carburatore? Da chi l'hai comprato?
Ciao.
roxie
Citazione da: corbi - 04 Novembre 2008, 22:00:17 PM
Ciao.
io l'avevo comprato da MCDA e ho avuto gli stessi problemi, risultato: ho rimontato quello vecchio ...oltre alle misure diverse anche i materiali sono piuttosto scadenti  (giu)
Il restauro di Amelie
Papillon
110=1F2
125=2AA
Ciao.
ciao, ti lascio il link, così puoi dargli un'occhiata.
Da un'indagine che ho fatto, sono una sorta di rivenditori autorizzati di MDCA, ma almeno parlano in italiano.
La confezione che ho acquistato non mi sembra male, i materiali sono gli stessi e anche le misure sono uguali, solo che ho avuto qualche difficoltà perchè i codici dei diffusori non erano uguale agli originali che con molta probabilità manterrò.
Cambio solo quello a spilla perchè mi hanno detto che si consuma e conviene cambiarlo.
ciao..
http://www.citroen2cvservice.it/homepage.htm
Citazione da: Papillon - 05 Novembre 2008, 13:43:39 PM
(stupid) ci credo che parlano italiano, il link che hai postato è quello di Nicola Pavan  ;D ! non vendono solo roba di mcda, alcune cose sono prodotte in zona da suoi fornitori ( es i volanti mono, i parachoc tipo azam.....)
...altrimenti, se proprio non sai piu' dove  (muro) ...
(muoio) (muoio) (muoio)
Papillon
Citazione da: sert - 05 Novembre 2008, 13:52:43 PM
Lo so che il proprietario si chiama Nicola Pavan, ma non sai dirmi altro?
Posso continuare ad acquistare da lui oppure mi consigliate altro?
Citazione da: Papillon - 05 Novembre 2008, 19:18:01 PM
perdona ma non avevo intuito che volevi informazioni su Pavan, mi parevi più stupito per il fatto che parlassero in italiano i contatti di quel sito....
comunque sia, Pavan è uno dei due ricambisti ( l'altro è Michel Segreto) che si trovano comunemente ai principali raduni italiani....
come scrivevo prima non ha solo roba proveniente da Mcda ma anche da altri fornitori più alcune cose che fa rifare lui come ad esempio i volanti monorazza che poi rivende  non ricordo più a quale dei ricambisti francesi (forse cassis)o appunto  i parachoc simil azam a prezzo inferiore rispetto ad altri.
Le capote che ha dovrebbero essere quelle di vbsa....una volta parlava di capote rinforzate quindi credo che si riferisse a quelle...
io ho comprato diverse volte da lui e mi son sempre trovato bene, quando non aveva qualcosa me l'ha procurato per uno o due raduni dopo ( le ganasce per i tamburi davanti della furgonetta).
nel caso chiedigli prima  da chi ha procurato il pezzo....non tutti i ricambisti sono uguali e quindi in base a dove si è rifornito sai che qualità puoi aspettarti...
altrimenti al primo raduno del prossimo anno puoi subito fare il confronto diretto tra i due.
scusa per il malinteso di prima
Papillon
Citazione da: sert - 05 Novembre 2008, 22:30:10 PM
Grazie a te per le preziosi informazioni,
Oggi stesso gli ho chiesto per una basetta in bachelite che non ha, ma che mi procura perchè va a fare acquisti in Francia credo.
di nuovo grazie.
Papillon
Ciao a tutti,
cerco veramente aiuto, ho rimontato il carburatore con le nuove guarnizioni, nuova basetta in bachelite, metto in moto, stesso problema, il secondo corpo non và sembra proprio che benzina non ne arrivi a sufficienza, accelero e non prende giri, arriva a 80 km e di più non vuole andare proprio oppure metre hai il pedale schiacciato all'improvvisso accelera.  (nonso)
Saranno le guarnizioni nuove di carta che si devono assestare? Se ho detto una c.....ta mi metto in castigo da solo facendomi portare a spasso nell'innominabile vetturetta.
Potrebbe essere la pompa della benzina?, ho cambiato i cavi e le candele, puntine e condensatore, filtro aria nuovo,.
D più  nin zò!!.  (muro)
Consigli?  (felice)
