I NOSTRI MOTORI
Aperto da patatacotta, 07 Novembre 2006, 19:17:26 PM
su.piu
Beh, complimenti davvero: ora come ora sul tuo motore ci si potrebbe mangiare  (superok)
lucajack2cv
complimenti decius, kp  (superok) , ma mi racocmando poi non fare che non la usi per non sporcare il vano motore..
decius
#93
Vi ringrazio ragazzi (su) almeno VOI.
Ma qua c'è gente che mi ha fatto delle paranoie infinite per aver chiesto info sulla RENAULT 4 ma per favore.
Questo è quello che ho fatto con le mie manine... e viva anche la R-4 e che tolgano il vomitino se uno scrive R-4 -------> R4.
Ma per favore
(superok)
Se vuoi una mano non hai che da chiamà.
Citazione da: decius - 11 Giugno 2007, 20:41:59 PM
Ma per favore
(superok)
...ma dai era un simpatico scherzetto  ;D, almeno io lo visto in quel modo  (nonso) non poso immaginare che all'interno di un forum di 2cv ci sia gente che odia  (angel) l'innominabile vetturetta....
NO, non ci sono, siamo tutti amanti della r4 (??).......
... magari delle Dyane un pò meno  (muoio) (muoio)
Citazione da: Watson - 12 Giugno 2007, 09:23:50 AM
(muoio) (muoio)
Decius, ci dici come hai fatto ha pulirlo così bene?  :o
(compl)
decius
Ma per favore
(superok)
ok ok accantoniamo la questione ho capito  (superok)
decius
Citazione da: viveladeuche - 12 Giugno 2007, 15:40:38 PM
(muoio) (muoio)
(compl)
ciao viveladeuche
Bè...il motore partì da uno smantellamento completo e questo mi permise di sistemare tutti le più piccole parti,praticamente sostituii tutto quello che non andava,verniciando praticamente tutto.
Attualmento lo lavo con idropulitrice (poco) sgrassante per motori ed H2O,poi ci faccio un bel giro per asciugare tutto.
tutto quà.
Paolone
#98
Oggi ho tolto il filtrino aggiuntivo e pulito quello gia presente nel carburatore, che tra l'altro era pulito.
Ho poi ricollegato il tubo della benza direttamente al carburatore e ho avuto l'impressione che andasse meglio.
Senza dubbio è partita molto meglio!!  (guid)
Si e! Mi sa che lo tolgo anch'io  ;)
Paolone
Patata, il filtrino sul carburatore è indicato dalla freccia...
mi sono permesso di usare la foto del tuo motore...  (felice)
Ti ringrazio io penso che toglierò questo! perchè ritengo che sia in una posizione pericolosa agli urti  (abbraccio)
Per il filtrino sul carburatore avevo avuto già delucidazioni da Roald , ricordi?
http://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=125.0
Paolone
All'epoca non conoscevo ancora il forum!
Ma a proposito della vite del minimo.. come faccio a contare 750giri del motore?  (?) (?) (?)
Dopo che l'hai svitata tutta, come hai fatto a regolarla di nuovo? avviti tutto e torni indietro? Il filtrino l'ho sofiato con l'aria compressa, si poò fare lo stesso con il getto del minimo?  (?) (?) (?)
Citazione da: Paolone - 12 Giugno 2007, 20:31:42 PM
Devi essere molto veloce  (nonso)  (muoio)
molti vanno a orecchio come jannacci  (abbraccio)
Paolone
E io che pensavo bastasse colorare una paletta e poi mettermi a contare!!!  (muoio) (muoio)
mi pare che ci sia qualcosa sul manuale "caratteristiche-regolazione e controlli" sulla regolazione del minimo......
provo a controllare.....
se no devi proprio contare  ;D
Paolone
Allora incomincio ad allenarmi!!!!  (muoio) (muoio) (muoio)
se hai il manuale è l 'operazione
n. A142-0 regolazioni su carburatori e comandi
regolazione dei bilanceri apposto, temperatura dell'olio tra i 70 e 80 gradi
devi guardare poi il carburatore che hai ....e il motore che hai.....insomma vai ad orecchio che poi interverra guido!  (su)
Se vuoi puoi applicare ai terminali della bobina un contagiri elettronico.... se non lo trovi per bicilindrica, puoi usarne uno quadricilindrico e moltiplicare per due il valore di lettura.  (vecchio)
Comunque, meglio il metodo Jannacci.... per certe cose ci vuole orecchio, ce ne vuole molto, anzi parecchio...
Citazione da: decius - 07 Giugno 2007, 18:14:19 PM
Voilà
Scusa una domanda cosa hai usato per verniciare i collettori?
 (nonso)  hai catramato l'interno dei parafanghi?   (nonso)
Perchè?  ???
Il getto del minimo bisogna mettrlo in bocca dalla parte che va nel carburatore e succhiarlo. fa un po' schifo ma poi tanto puoi sputare per un quarto d'ora.
Citazione da: guidowi - 13 Giugno 2007, 22:54:40 PM
;D ... operazione da svolgere sopra il tappeto cinese preziosissimo della zia Carolina... potrete sempre dire che lo sputacchione funge da antitarme biologico  (muoio) (muoio) (muoio)
FeDeesse
ragazzi bellissimi motori! complimenti!!! siete tutti appassionati a milleeee!!!
qualcuno ha delle foto di motore dell'ami 6?
Citazione da: GattoKea - 13 Giugno 2007, 21:39:14 PM
http://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=1531.0
se no vai a questo topic e vedi come fare la modifica ...
Ecco il motore della Titine non è messo male ..anzi sembra al quanto in stato d'origine qualche filo smagiucchiato e i convogliatori dell'aria per il raffreddamento freni che sfregano un po forse dovrei toglierli ma per ora soprassediamo  (felice)
Voldenuit
Citazione da: patatacotta - 06 Novembre 2007, 22:59:05 PM
Azz... maledetti convogliatori. Se sono rotte le "orecchie" puoi provare a saldarle con la marmellata liquida l'acciaio liquido  ;D  (stupid) Funziona!  (discu)
Invece, il regolatore di tensione dov'era posizionato originariamente? In alto, in basso, sul telaietto della batteria, li vedo messi un po' dove capita. Il mio è attaccato penzoloni al telaio batteria con un paio di fascette  (??)
La citroen faceva le batterie con l'attacco per il regolatore. Ora ho fatto una base che è attaccata ai morsetti che reggono la batteria.
Se trovo una foto faccio vedere.
Correggo se vai alla prima pagina la vedi.
decius
Citazione da: GattoKea - 13 Giugno 2007, 22:32:30 PM
Perchè?  ???
non sono catramati, detti dell'antirombo bicomponent e verniciai con una spruzzata di nero.
per la serie ti faccio oggi  poi non ti faccio più... (appl)
