Dove sono le puntine?
 In 2cv, tecnica
svitare le 4 viti della griglia del ventilatore (chiave del 11)
Con l’aiuto di una chiave a brugola del 14, svitare la vite di fissaggio del ventilatore all’albero a camme.
E’ qui che si complica, per de-solidarizzare il ventilatore giocare con la chiave dando piccoli colpi a destra e sinistra.
In generale la ruggine che si è accumulata non faciliterà certo l’operazione. Pazienza, finirà per cedere!
Togliere il ventilatore dalla cinghia. Approfittatene per verificare l’usura della cinghia stessa.
Svitare le 3 viti e la barra che tengono chiuso lo sportello di protezione.
Avete un’accesso diretto al radiatore dell’olio, cogliete l’occasione per pulirlo con un buon colpo d’aria compressa.
Una volta sollevato lo sportello di protezione ecco apparire l’accensione! Non vi resta che svitare le tre piccole viti per accedere alle puntine e procedere alla regolazione.
E’ necessario inserire uno spessore nel volano per ottenere la distanza corretta e regolare l’anticipo con una lampada di riferimento.
Non dimenticate di rimuovere lo spessore prima di avviare il motore!
