ammortizzatori...
Aperto da LAVVOCATO, 18 Ottobre 2006, 16:02:54 PM
I pot sono cosituiuti da cilindri che fanno da guida alle molle interne.
Diciamo che se "muggiscono" puoi spruzzare all'interno un pò di olio di ricino.
Citazione da: salbifulco - 30 Dicembre 2009, 14:29:08 PM
...intendevo più una riparazione della parte "idraulica" se si può dire così. (felice)
La vedo dura sull'idraulica.... sono delle molle...  ;D
Qual'è il problema?
OK. Il problema è questo: nel 1936, nel lontano Klondike......scherzo veniamo a noi:
la mia spot ha avuto un restauro integrale tranne che per gli ammortizzatori e pot, fa baccano nelle buche, trema tantissimo lo sterzo ma va bene su fondo liscio.
Dipende tutto dagli ammortizzatori a anche dai pot, che per dirla ala scanner muggiscono un po?
Mi consigliate di cambiare tutto? (nonso)
ma se muggiscono prendi l olio di ricino,non scherzo, e lo spari dentro ai pot  ;)
Gli ammortizzatori sei sicuro di averli montati nel senso giusto?c'era un 3d che specificava come montarli a seconda della marca posseduta.
Per l'olio di ricino ok ci provo, per gli ammortizzatori montati nel verso giusto, se lo dico a "Ciruzzo o meccanico" si arrabbia, è un guru, mi fido ciecamente.
Penso solo che sono vecchi e da sostituire.
Da dove si spara l'olio di ricino? (felice)
Una svista puo' capitare.....io darei una controllata, basta solo leggere e poi inginocchiarsi sotto alla macchina  ;)
Togli il cappuccio di gomma che "guarnisce" l'asta dei pot e con una siringa dal beccuccio lungo spari dentro l'olio.....Naturalmente il tutto sollevando l'auto ed una volta inserito l'olio devi far ruotare il pot in modo da distribuire per bene il magico lubrificante  ;D
Citazione da: salbifulco - 30 Dicembre 2009, 15:38:34 PM
io direi che se i pot "muggiscono" allora devi spruuzzare olio di ricino da dove escono i tiranti che si attaccano ai bracci. Procurati un tubo abbastanza lungo per arrivare fino all'interno del pot.
Questo cmq non è causa delle vibrazioni allo sterzo quando prendi le buche.
Diciamo che per iniziare puoi cambiare i pivot e i fuselli e vedere se la situazione migliore (e sicuramente migliorerà), una volta eseguiti questi lavori bisogna valutare se è il caso fare anche la scatola di sterzo oppure può andare ancora avanti così.
Citazione da: scanner79 - 30 Dicembre 2009, 17:01:17 PM
Drastico...
Prima controlliamoli questi perni fusi...
alza la ruota col crik, e controlla il gioco sull'asse orizzontale e verticale. Un po' di gioco è tollerabile, tanto gioco no.
Da li si capirà se sono da cambiare i perni o le testine di sterzo, o tutte e due.
Gianni Gandini
Citazione da: pelikan - 30 Dicembre 2009, 11:49:51 AM
....ma i boge dove li posso trovare??
Gli ammportizzatori BOGE sono distribuiti da Rhiag, quindi li puoi trovare dai migliori ricambisti, ma anche da quelli che fanno ca..re, basta dirgli che li ha Rhiag.  (nonso) ;D
Francesco Petrarca (1358)
pelikan
grande Superpippo!!
pelikan
e dei perni fusi decenti dove li trovo?
grande Superpippo!!
Gianni Gandini
Ovunque li trovi (se li trovi), l'importante è che siano originali.
Fino a poco tempo fa a Cassis non erano disponibili.
gli originali li possiamo salutare: perni dei pivot e ammortizzatori.
Citazione da: guidowi - 04 Gennaio 2010, 22:26:39 PM
Bene; allora stiamo facendo bene a provvedere "maison" per la ricostruzione degli originali.
Ora stiamo cercando le varie rondelle e tappini.
pelikan
Citazione da: bulè - 05 Gennaio 2010, 09:22:09 AM
(appl)...e quando li hai li devolvi alla comunità???? ;D ;D
grande Superpippo!!
Con un grosso SE
dovuto al prezzo della realizzazione, alle quantità e alla ricerca delle rondelle.
Ne hai urgenza?
pelikan
quanto costano i boge?? qualcuno lo sa?
grande Superpippo!!
Mi ero fatto fare un preventivo l'anno scorso; mi semra 125 la coppia
pelikan
Citazione da: bulè - 05 Gennaio 2010, 15:16:14 PM
azz.....i monroe meno dlla metà....99€ (socio club) per tutti e 4!!
grande Superpippo!!
Fanno anche cacare il doppio..  ;D
C'è comunque la spedizione
Io li ho comprati su ebay circa 200 euri + sepse di spedizione.
Quando invece gli ho comprati per la mia charleston 166euri tutti e 4!!
P.S. io gli ho telefonati che è la cosa migliore!!!
pelikan
i perni hanno detto che li hanno gli originali!!
grande Superpippo!!
pelikan
oggi a Bologna presso la ditta Martelli sospensioni...ditta specializzata in rigenerazione delle sopspensioni ed anche vendita del nuovo...ho telelfonato e mi hanno detto che gli ammortizzatori vecchi della 2cv non li rigenerano ma hanno un prodotto molto valido che io non ho mai sentito e sono i KAYABA o KYB sospensioni ad olio (naturalmente li fanno anche per altre macchine) mi hanno detto che sono ottimi e 4 costano (non poco!!) 300eurini....qualcuno li conosce?
grande Superpippo!!
pelikan
grande Superpippo!!
Maki mi parlava quanche settimana fa di ammo ad olio e diceva che da durata non era tra i loro punti di forza.
Ti saprà comunque dire meglio lui.
pelikan
lo contatto subito..il "grande" Maki   (superok)
grande Superpippo!!
Gianni Gandini
pelikan
Maki monta degli ammo a gas davanti ha dei Frotteur e dietro dei De Carbon lui dice che si trova bene..ma normanalmente sono ad olio...oggi sono andato a trovare Pavan e ho trovato dei Boge nuovi ma è una partita che ha trovato in Francia non imballati ma "sfusi" e ne ha di  diversi tipi..per furgonette..Ami e 2cv...(per 2cv non ne ha più li ho presi io) se a qualcuno interessa per la furgonette mi sembra che ne siano rimasti 4..il prezzo è ottimo..non lo dico perchè per questo c'è Pavan...ho anche preso i perni fusi...un lavoraccio che presto dovrò fare..anzi far fare...by
grande Superpippo!!
